sierlijst dorpel
Geplaatst: 02 okt 2008 8:35
door allen
Net even de gescheurde verwijderd. Kan ik de zwarte sierdorpel gewoon erop wringen of moet ik eerst het achterpaneel verwijderen. Heb het idee dat de dorpel aardig snel weer kan scheuren.
Geplaatst: 02 okt 2008 9:48
Wat bedoel je precies met het achterpaneel?
1 van mijn dorpellijsten is er weleens afgegaan voor de vacuum recall en toen is alleen de lijst zelf losgehaald als ik mij goed herinner...
Geplaatst: 02 okt 2008 10:40
door allen
Ha maik, dat is bij mij dus ook gedaan laatst. Omdat de dorpel aan alle kanten gescheurd was ging die er ook makkelijk af, maar ik vond het niet staan en heb een nieuwe binnen inmiddels. Was ff wezen puzzelen maar ik moest toch aardig wat wringen en ben wat bang dat ik straks die nieuwe cover direct weer scheur.
Zwart achterpaneel bedoel ik dus die grote plaat waar je ook je dakje op kunt leggen.
Geplaatst: 02 okt 2008 12:24
Aha, die achterplaat. Koop dan ook gelijk maar een nieuwe achterplaat, want die zit toch zo gruwelijk vastgeplakt aan het chassis, die krijg je er mijns inziens ook niet in 1 stuk uit...
Geplaatst: 02 okt 2008 12:32
door allen
Ik doe zo wel een do or die actie met die dorpel dan. Stelletje stomme Britten. Het is net technisch lego verkopen met secondelijm tussen de steentjes. Wie verzint dat toch allemaal.
Geplaatst: 02 okt 2008 14:25
?? Mijn achterplaat zat gewoon los nadat ik de speakers en de schroefjes had losgehaald...
Maar om die dorpel te verwijderen hoef je alleen hier en daar voorzichtig wat weg te buigen, dan kan je 'm er zo achter vandaan halen. Doe het alleen niet in de kou, want dan loop je meer kans op scheuren in het plastic.
(En voor die achterplaat helpt het ook als je de gordel bovenin even loshaalt.)
Geplaatst: 02 okt 2008 14:49
door allen
Heb de gok maar genomen en ben gewoon grof wezen harken. Het zit erin.
Wie de oude met scheur wil hebben om hem in leer met diamantjes en robijnen te bekleden geeft maar een gil. Of mag ik hem gewoon weggooien...
Ook tot de ontdekking gekomen dat de witte dopjes voor het open dakje besteld konden worden. Ziet er zo weer een stuk beter uit.
Geplaatst: 02 okt 2008 14:50
Bij mij zit die achterplaat onder het horizontale afleggedeelte voor het dakje vastgeplakt aan het chassis (met dubbelzijdig tape), over dat gehele oppervlak #@%@$#. Mijn monteur zei dat dat normaal was....
Geplaatst: 02 okt 2008 16:03
door zoonvanlinne150
Maik schreef:Mijn monteur zei dat dat normaal was....
''mijn monteur''
Pffffffffff kapsonus léjah!
Geplaatst: 02 okt 2008 17:46
Ik heb een prive monteur ja, jaloers?
Maar ik moet niet te bijdehand doen want hij leest soms mee
