Accu leeg - auto niet te openen
Edjes
Bericht door Edjes »
Nou dat gaat lekker.
Speedster heeft een maandje onder een hoes geslapen.
Is turbo. Dus geen sleutelgat.
Blijkbaar wil de accu nu helemaal niet meer.
Hij wil niet open. Ook niet met knopje achterop.
Tips hoe ik de deur alsnog kan openkrijgen (inbreken?) of voorklep kan openen zodat ik de druppellader erin kan hangen??
Dank!!
Speedster T #5002
Probeer links voor de modderkuip te verwijderen en eventueel de koplamp en dan kijken of je bij de voorkapsluiting kan komen. Anders de onderplaat verwijderen en de accu opladen door de +van oplader aan te sluiten op de dynamo en de - gewoon op het blok zetten.
Edjes
heb de auto ordinair opengebroken.
raampje iets naar beneden geduwd / rubber ingeduwd.
ijzerdraad met lusje om knop en omhoog getrokken.
alarm ging niet eens af toen ik de deur opende.
druppellader hangt er nu aan.
geen enkel lampje brandt. dit zou volgens de gebruiksaanwijzing erop kunnen duiden dat de accu kapot is. zucht.
eerst maar eens afwachten.
Speedster T #5002
Accu verwisselen is a piece of cake. :?
Edjes
als de accu kapot is kan je dan nog wel starten met startkabels, of heb je stroom nodig van de accu om de electronica aan de gang te houden??
wisselen accu: mmmja, las andere topic daarover.
heb 2 linker handen wat betreft auto's. :)
Speedster T #5002
M-speed
Bericht door M-speed »
ik weet niet hoe oud jouw druppel lader is maar als de accu kapot is zou die dat moeten aangeven
je kan hem starten met start kabel ja
Met een druppellader lukt het je sowieso niet om een lege accu op te laden, dan moet je er echt redelijk wat amperes op kunnen zetten wat een druppellader niet trekt.
Heeft er niemand in je nabije omgeving geen echte acculader? Gewoon die accu weer even 100% opladen en kijken hoelang hij het dan weer uithoudt. Dat kan je dan weer veilig testen door een tijd je verlichting aan te zetten met de motor uit.
Edjes
dank voor alle reakties.
de druppellader is 1 jaar oud.
hij geeft vanalles aan volgens de gebruiksaanwijzing, maar nu helemaal niets, wat zou kunnen duiden op een defecte accu zegt de gebruiksaanwijzing.
ik zal 'm morgen eens proberen te starten met startkabels.
Speedster T #5002
Edjes
OK, druppellader wil niet.
Poging te starten via accu van gezinsbolide.
Alarm gaat keurig af.
Alle lampjes doen het binnen.
Echter tikkend geluid van de startmotor.
Volgens het andere topic over accus dan de accu te leeg.
Echter is een dikke accu met zat stroom.
Geleiding? Het zijn goede kabels.
Grom!!
Moet ik nou de ANWB laten komen??
Suggesties?
Speedster T #5002
Wat langer de kabels erop laten zitten en de andere bolide op toeren laten draaien. De accu is kapot als hij zo leeg is geweest. Kromme platen die kort sluiting maken.
Edjes
ANWB Accuservice gevraagd. Valt onder woonplaatsservice.
Een zeer vriendelijke meneer komt langs.
Verbaasd dat het inderdaad een Speedster is, "meestal zijn dit soort meldingen een typefout in het kenteken". Meneer zeer enthousiast.
Auto volgeladen met accu's en sterke stroomvoorziening.
Poging tot opladen lukt niet.
Starten via accu van servicewagen lukt niet.
Vervangen durft hij niet, hij komt niet langs alle draden e.d.
(wat nou vervangen met je voeten zoals ik in een ander topic lees)
Aangetrokken, dat lukt zeer gemakkelijk.
Naar Opelgarage gereden, doorgemeten, defect.
Nieuwe erin en alles doet het weer. Zelfs geen probleem met het alarm.
Ik begrijp het niet meer (waarom niet via de service wagen?), maar dat doet er niet toe, alles loopt weer als een zonnetje.
Speedster T #5002
Nooit een saaie dag met een Speedster. Hij doet het in ieder geval weer.
Edjes schreef: Poging tot opladen lukt niet.
Dat lukte mij ruim een maand geleden ook niet! Met de voldoende sterke accu van mijn buurman z'n auto en beslist geen kinderachtige startkabels was er duidelijk niet voldoende spanning om te starten. (uiteindelijk een lader/druppelaar gebruikt om de accu weer vol te krijgen.
Edjes schreef:Aangetrokken, dat lukt zeer gemakkelijk.
de tip van flip: Het schroefdraad waar je het sleepoog in schroeft was bij mij vervuild en geoxydeerd waardoor ik feitelijk niet dat sleepoog kon gebruiken. Ik heb het weer bruikbaar gekregen met een draadtap.
Het kan geen kwaad om te controleren of het oog er in gaat, zodat je voorkomt pech te hebben wanneer je pech hebt. :lol:
Ik heb helaas ook al wat ervaring met het sleepoog. Ik heb wat ductape gebruikt op het gat dicht te maken zodat er geen vocht en ander zooi bijkomt.
