20 mm spoorverbreding.
Geplaatst: 16 mar 2009 16:22
door RCduck7
Ik zoek dus minstens 2 of 4 spoorverbreders van 1cm per stuk met eventueel de bouten.
Kan ook omgeruild worden met mijn 30 mm spoorverbreders, 2x 1,5cm per velg.
Geplaatst: 16 mar 2009 21:33
door SteV6
Volgens mij bestaan die domweg niet vanwege de velgcentreerring. De stap gaat van 8mm naar 15 mm per spacer ...
Succes met je zoektocht.
Geplaatst: 17 mar 2009 8:51
door Neetmans
Biesheuvel heeft dergelijke setjes wel.. het zijn meer adapters die je krijgt, met spacers wordt het wel een flinke afstand :)
Deze bout je op je naaf, en op deze adapter bout je het wiel dan weer vast. Er zit ook een ring op de adapter waar je wiel dan weer op kan centreren.
Ik heb ze zelf in 4x100, werkt prima, 5x110 heeft Biesheuvel ook, volgens mij zijn het deze :
http://www.biesheuvel.nl/store/product/ ... ira__20_mm
alleen klopt het plaatje niet!!
Geplaatst: 17 mar 2009 12:57
door RCduck7
Neetmans schreef:Biesheuvel heeft dergelijke setjes wel.. het zijn meer adapters die je krijgt, met spacers wordt het wel een flinke afstand :)
Verbreding per wiel in de link dat je gaf is 20mm!! das teveel want ik wil 10mm spacers met centreringnaaf als dat kan.
Ik heb nu 10mm spoorverbreding voor en 30mm achter.
30 mm achter is net iets teveel want er is nu nog meer onderstuur!!
Misschien best dan voor en achter een gelijke spoorverbreding van 10mm??
30mm achter en voor is ook een optie maar dat lijkt me wat te veel, want als ik dan later eventueel de wagen wil verlagen en 195 banden vooraan zou steken zou het wiel wel eens kunnen raken.
Geplaatst: 17 mar 2009 13:37
door ohjeetje..
Kijk even op www.spurverbreiterung.de
Dan catalogus downloaden. Op pag. 96 staan de spoorverbreders voor de Speedster van 10 mm per stuk. Alsje met centreerringen wilt, kies dan voor systeem 2.
Informeer dan wel of dit geen FK is; 12ESC schreef dat FK niet paste.
Nico
Geplaatst: 17 mar 2009 15:36
Een 10mm spoorverbreder is er niet voor de Speedster, want zoals eerder gezegd kom je dan materiaal tekort voor de certreernaaf.
De meeste Speedsters met spoorverbreders rijden overigens met 2 x 15mm VOOR en 2 x 5mm achter. Smoelt beter en verminderd de onderstuurneiging. :wink:
Geplaatst: 17 mar 2009 16:02
door ohjeetje..
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Verkeerde informatie aan Dany doorgegeven. Voor en achter verwisseld!
Nico
Geplaatst: 18 mar 2009 18:38
door Spider
4x15 mm
en voor een set achtervelgen met 205 banden
een exige uitlijning, et voila :wink:
Geplaatst: 18 mar 2009 19:45
door ohjeetje..
De spoorbreedte is standaard: voor 1450 mm en achter 1488 mm. Verschil: 38 mm.
De spoorverbreders (30 mm op de vooras en 10 mm op de achteras) brengen dus een verschil van 20 mm in totaal op de vooras, dus minder onderstuurd want meer grip op de voorwielen.
Ik vraag mij dus af, waarom je achterspacers zou monteren, want dan wordt het verschil 8 mm is nog meer grip op de voorwielen.
Volgens mij moet de spoorbreedte bij een achterwiel aangedreven auto achter groter zijn, in tegenstelling tot een voorwielaangedreven auto (want dan voor groter). Tractie.
Vraag: waar hangt de grootte van het verschil (zowel voor als achter aangedreven) vanaf?
Volgens mij kan een gek meer vragen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden :D
Of is het gewoon een kwestie van uitproberen...denk het wel.
Nico
Geplaatst: 18 mar 2009 21:32
door Spider
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... verbreders
kijk even in dit draadje
staat info over verschillende combi en rijgedrag
of deze wat recenter
als je zoekt op spoorverbreders en alleen in het gedeelte interieur/exterieur kreeg je wat specifieker op dit onderwerp
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/sear ... de=results
Succes met lezen,
hebben meerdere gedaan de eerste link is 'slechts' zo'n 35000 keer bekeken,
mooi he die statistieken
8) :arrow: :arrow: :thumbup:
Geplaatst: 20 mar 2009 19:27
door RCduck7
Bedankt voor de links.
Als ik zo lees is het verstandigst (alle voor en nadelen afgewogen) rondom 5mm spacers te steken om mijn speedster.
Dus als er iemand 2 x 5mm spacers op overschot heeft of iemand wil mijn 2x 1.5mm spacers stuur maar een PM!!
Geplaatst: 20 mar 2009 21:21
Aangezien je die 15mm spacers nu toch al hebt liggen, zou ik ze gewoon voor monteren en eens kijken hoe dat rijdt.
Smoelt en rijdt bij mij nl. prima. (met 5 mm achter)
:wink:
Geplaatst: 21 mar 2009 9:27
door RCduck7
Exmantaa schreef:Aangezien je die 15mm spacers nu toch al hebt liggen, zou ik ze gewoon voor monteren en eens kijken hoe dat rijdt.
:wink:
Dat heeft ook zijn nadelen voor wegligging, ook voor wiellagers, en zeker niet aan te raden bij extreem circuit gebruik blijkt.
Maar als ik nieuwe banden steek gaat er vooraan maatje 195 op, scheelt ook weer. :)
