Poetsers to the rescue: motorruimte schoonmaken
Geplaatst: 15 mei 2009 21:03
door jaydee
Ojee... Door een minder handige actie van een niet nader te noemen monteur zat mijn oliefilter niet goed vastgedraaid. Resultaat na een half uurtje snelweg: ALLES onder de olie! Onderkant van de motor en versnellingsbak, de bodembeplating, achterkant van de auto, voorkant van de auto achter me...
Nou ja, de wegenwacht heeft het gefixt, maar nu zit ik met een vieze auto. Hoe maak ik dit het beste schoon? Is bodemplaten losschroeven nodig? Kan er gewoon een hogedrukspuit op?
Alvast bedankt!
jaydee
reiniging
Geplaatst: 15 mei 2009 21:33
door Pipo
Zeker niet met een hogedrukreiniger in de motorruimte
De bodemplaten zou ik zeker demonteren. Anders gaat bij het reinigen alle vettigheid daar op terecht komen. Daarna droogt het op, en met een gloeiend hete uitlaat er vlak bij is dat niet aan te raden. Ik heb bij meerdere oude wagens de motorruimte vanwege opgestapelde vettigheid rond de uitlaatcollector in de fik weten gaan.
Het eenvoudigste is alle viezigheid met een liquide industriële ontvetter/reiniger in te spuiten. 10 minuutjes laten intrekken en dan met een zachte waterstraal wegspoelen. Indien mogelijk daarna met een compressor droogblazen. Ontzie dan alle electronica waar mogelijk.
Op het einde even alle electronicastekkers uit elkaar trekken, en met een vochtwerende spray inspuiten.
Als je geen industriële cleaner hebt liggen, kan je bv ook een ovenreiniger voor de keuken gebruiken. Of een reiniger voor de barbeque. Zolang het maar vloeibaar is en kan verspoten worden.
Geplaatst: 15 mei 2009 22:09
door Oblivion
Ojee toch geen motorschade door zonder olie te rijden?? Misschien toch even vermelden bij een eventuele verkoop?
Grapje hè
Komt wel goed na wat poetswerk.
olie
Geplaatst: 15 mei 2009 22:36
door Pipo
Van een half uurtje rijden met te weinig olie krijg je geen schade. Ik heb ooit eens een demonstratie gezien waarbij een motor in een steunkader stond te draaien. Men liet alle olie weglopen, en haalde daarna de oliepan weg. Je zag de krukas draaien. Een uur later draaide de motor nog zonder problemen.
Bovenstaande was wel zonder belasting. Aan 200km/u gassen zou ie waarschijnlijk wel minder lang volhouden
Geplaatst: 16 mei 2009 7:27
door M-speed
ik zou een paar bussen rem reiniger halen
en heel wat doeken
succes met de schoonmaak
Geplaatst: 16 mei 2009 7:54
door Richard
Niet jouw probleem toch, laat die monteur maar een oplossing zoeken.
Poetsbedrijven die ook een motorkap openmaken zijn er ook.
En anders is remmenreiniger een hele goede oplossing
Geplaatst: 16 mei 2009 8:10
door allen
Je kunt er een hele heisa van maken of in 10 minuten de plaat eraf schroeven. Die even schoon vegen met een keukenrol en daarna even wat motorreiniger en een tuinslangetje. Vervolgens de boel weer dichtschroeven. Totale arbeid misschien een half uur. Heen en weer rijden inclusief het door hun schoonmaken zal ongetwijfeld meer tijd in beslag nemen.
Geplaatst: 16 mei 2009 9:57
door linne150
allen schreef:Je kunt er een hele heisa van maken of in 10 minuten de plaat eraf schroeven. Die even schoon vegen met een keukenrol en daarna even wat motorreiniger en een tuinslangetje. Vervolgens de boel weer dichtschroeven. Totale arbeid misschien een half uur. Heen en weer rijden inclusief het door hun schoonmaken zal ongetwijfeld meer tijd in beslag nemen.
Sprak de poetser van de familie
Geplaatst: 16 mei 2009 12:29
door allen
Houdt je mond! M'n reputatie staat op het spel...
Geplaatst: 16 mei 2009 14:27
door Bon_Jovi
Een poetser
Veel kuisplezier
Geplaatst: 16 mei 2009 15:42
M-speed schreef:ik zou een paar bussen rem reiniger halen
en heel wat doeken
Voor de eerste troep, ja.. Dat lost al een hoop op, maar je haalt er niet alles mee weg.
Daarna de motor en ruimte die ook met olie besmeurd is inspuiten met een koud-ontvetter cq. motor-ontvetter die je een minuut of 5 moet laten zitten (evt. wat schrobben) en dan met een rustige straal/stroom koud water weer afspoelen.
Meestal wordt het spul dan wit en zeep-achtig en laat zich dan verwijderen met de olie en vet-resten.
Maar goed.. Ik zou zeker even de garage er op aanspreken. Die hebben vast contacten met schoonmaak bedrijven die ook de motorruimte van auto's weer schoonmaken als ze bijvoorbeeld gedeeltelijk in een sloot hebben gehangen of zo.
Valt IMHO niet eens onder 'poetsen', maar ook simpelweg veiligheid. Olie-film in de motorruimte bij evt. een uitlaatsysteem is geen goede combi!
Geplaatst: 16 mei 2009 18:09
door YvoTuk
Dit spul doet wonderen:
http://www.elise-shop.com/engine-cleane ... p-806.html
Eerst met engine cleaner sproeien, dan in laten trekken, met water wegspoelen (gewoon met de slang, niet met hoge druk) dan met engine shine sproeien en op laten drogen.
De motor ziet er na behandeling weer helemaal fris uit.
Geplaatst: 16 mei 2009 19:04
door jaydee
Bedankt voor de reacties mannen! Hier kan ik wat mee.
@oblivion: STFU, ik heb 'em net
Geplaatst: 12 nov 2009 19:24
door 911Speedster
Hoi,
En alles nog goed schoon gekregen?
Gr. Ewald
Geplaatst: 12 nov 2009 19:40
door Dennizz
LOL Na 6 maanden hoop ik het wel...
Maar als een monteur zoiets niet goed doet, kan de garage hem toch wel schoon maken? Of was het zonder bon
