Aanbouw delen motor
Geplaatst: 27 mei 2009 15:53
door Treertje
Om mijn motor te kunnen laten proefdraaien voordat deze wordt ingebouwd zoek ik nog een paar delen, wie heeft nog wat voor me liggen?
Dynamo steun (deze is het belangrijkste)
Dynamo
Startmotor
Bobine (iets te snel verkocht tijdens afbouw aan markV dus als je hm niet meer nodig hebt !!)
branstof rails
Geplaatst: 28 mei 2009 11:03
Een dynamo steun?? Mijn 2,2 dynamo zit toch echt rechtstreeks op het blok geschroefd..
Geplaatst: 28 mei 2009 11:23
door Treertje
zou heel goed kunnen!
Heeft er iemand een foto hoe het zit?
In de manual zie ik twee verschillende soorten dynamo's
En kan he zo slecht zien bij mn eigen auto.
Geplaatst: 28 mei 2009 20:36
door Super7
zit vast aan het blok inderdaad.
Geplaatst: 28 mei 2009 22:58
Zit gewoon met 4 lange bouten rechtstreeks op het blok geschroefd.
En aangezien jij (proef-) draait met een SC conversie heb je als het goed is ook een extra Hitec poeliesteun die (met nóg langere bouten) weer op de dynamo komt.
Kijk even op VX220 of Z22SE forum bij de SC conversies voor foto's.
http://www.vx220.org.uk/forums/My-Littl ... html&st=60)
Je moet overigens die dynamo nog wel iets modificeren wil het gaan passen met je spruitstuk. En met een 120A versie gaat het niet lukken. Alleen de 100A dynamo past.
