Hoi jongens
Misschien is de slijtage wel normaal maar ik wou het toch even bevestigd hebben
Heb nu 7000km gereden, gisteren zag ik tijdens het poetsen van mijn velgen
dat mijn voorbanden een slijtbeeld hebben dat behoorlijk schuin loopt.
Binnen kant band is veel verder versleten dan buitenkant band.
Is dit slijt beeld het gevolg van mijn rijgedrag (bochten) of zou het een uitlijn fout kunnen zijn, wat is jullie mening.
Slijtage voorbanden
- Marcel
Re: Slijtage voorbanden
Hoi Pascal,Pascal schreef:Hoi jongens
in dit topic http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... =uitlijnen wordt al meer verteld over uitlijnen, ook iemand die zijn achterbanden in 8000 km versleten had.
Zelf nog geen ervaring, pas 1100 km gereden.
groet Marcel.
- Pascal
Gisteren alles opnieuw uitgelijnd was ook wel nodig, moet zeggen dat hij (zij)terug stuurt als een kart.
Dit was wat ik al enkele maanden miste, eerst dacht ik dat het probleem hem zat in het koude weer (asfalt). maar nu de temp. weer naar zomerse normen begint te stijgen had ik nog steeds het zelfde probleem, het scherpe sturen was er af.
Dus een goeie tip het is niet onverstandig om je sporing na een aantal 1000km even te laten checken. bij onze speedy stonden de spoorstangen ook niet echt goed vast de moeren waren zonder kracht te zetten los te draaien. Dit kan duiden op het verloop in de spoorstangen.
Gr.Pascal
Gr.Pascal
