Lekkage en ..
Geplaatst: 02 mei 2005 11:41
door Marcel
Hallo,
vandaag helaas door de regen gereden.
Kleine lekkage aan de bestuurderskant, bij de aansluiting voorruitstijl en de balk van de softtop druppelt het........iemand hier ervaring mee en wat kan ik er tegen doen ?
Tevens hoor ik links meer "rammelen" dan rechts, misschien iets teveel speling tussen de balk softtop en de auto ?
Groet Marcel.
Re: Lekkage en ..
Geplaatst: 03 mei 2005 7:07
door Pipo
Marcel.
Enige oplossing is de rubbers vervangen door het Turbotype. Die hebben een extra stukje er aan dat de lekkage in de hoek tegengaat.
Deze rubbers zouden onder garantie moeten vervangen worden als je het de dealer vraagt.
Ik laat het niet doen daar ik zelden in de regen rijdt. En de lekkage zich bij mij beperkt tot enkele druppels. Hoe minder ze aan mijn auto prutsen hoe liever ik het heb. Heb al meerdere keren gelezen over verknoeide afdichtingen door slechte montage, om over mogelijke schade aan je auto niet te spreken.
rubber
Geplaatst: 04 mei 2005 14:55
door jans
Hallo
Zag vorige week dat het rubber een scheurtje vertoonde,op de hoogte ,
waar als je de deur dicht doet,op spiegel hoogte, een cm of 10 lang.
Vanmorgen maar even naar de Opel dealer geweest, en hij besteld een
nieuwe onder garantie
Nu had ik eens iets gehoord, over een deel te
vervangen
Bij opel in de computer staat ,dat het rubber in zij geheel
moet worden vervangen
Dus zo'n 6á 7 meter.
rubbers
Geplaatst: 18 mei 2005 6:49
door jans
Hallo
Vanmorgrn de speedster naar de opel garage gebracht. Komt onder garantie nieuwe deur rubber in.Dacht eerst dat het één geheel zou zijn, maar het zijn toch 2 delen.
Re: rubbers
Geplaatst: 18 mei 2005 14:03
door Marcel
jans schreef:Hallo
Je hebt ze toch wel gewaarschuwd als ze het rubber moeten testen dat het niet zo'n suffe 200pk speedster is
Re: rubbers
Geplaatst: 18 mei 2005 14:15
door jans
Marcel schreef:jans schreef:Hallo
Rubber testen
hoop niet de banden
Re: rubbers
Geplaatst: 18 mei 2005 14:50
door Marcel
jans schreef:Marcel schreef:jans schreef:Hallo
Rubber testen
hoop niet de banden
Ja als het goed is rijden ze hem even door de wasstraat
