65mm gasklep
65mm gasklep
In navolging van het animo topic, de groupbuy voor de 65mm gasklep.
Het gewin is ongeveer 4 pk, vanaf 5400 toeren bij een optimaal systeem:
Marginaal vergeleken met het 2.4 inlaatspruitstuk, maar toch.
De gasklep alleen vervangen op een standaard speedster, zal je enkel foutcode P1514 opleveren, en verder helemaal niks.
Die gasklep moet dus vervangen worden als je je remap bij peter gaat halen, of terug moet voor een geupdate versie van de remap hiervoor.
Neem hiervoor direct contact op met peter (speerke), want ik ga er niet voor je tussen zitten. Dit gaat alleen over de gasklep zelf.
De harde feiten:
Voor 135 euri ligt hij hier bij mij op de stoep, en kun je hem op komen halen. (ik woon in het zuiden van NL)
Voor 6,75 extra stuur ik hem naar je op binnen Nederland.
Voor 13,10 euro extra verstuur ik hem binnen de eu1.
Ik ben de amersfoortse niet, dus het wordt vooruitbetalen.
pm me voor mijn rekeninggegevens.
Je doet pas mee, als je centjes op mijn rekening staan.
Ik wacht een week of 2 met de bestelling.
Ga er dus vanuit dat het ding pas eind juli hier is.
kzentekik_et
Bericht door kzentekik_et »
_ kzentekik_et :D
Ik doe graag mee!
idem
nieuwmvd
Bericht door nieuwmvd »
ik doe ook graag mee.
2-20
Bericht door 2-20 »
I'm in ! :D
atc
Bericht door atc »
Graag ook op de lijst!
groet, AtC
Dag Stefan.
Ik heb nog steeds je rekeningsnummer niet ontvangen.:!: Grtz
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hoi,
ik wil graag meedoen, stuur even een PB waar ik moet betalen.
Greetz, Peter
De pm's met bank gegevens zijn verstuurd.
Sorry voor de vertraging in deze.
2-20
Bericht door 2-20 »
Transfer done today. 8)
Don.Hasi
Bericht door Don.Hasi »
Smiley: Is it too late to come to the party? Does the OEM-seal fit for the new throttle body?
And shouldn´t we order the SC-Injectors in advance too? :wink:
kind regards
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
What i can do is supply the info to you, so you can make it a geman GB.
(as i will not oder a bunch before the money is in the bank, and it will take to long)
Most of us are between 180 and 200 after the remap, and if i'm not mistaking, the standard injectors go up to 200.
The OEM seal should fit the new 65mm TB.
There is some discussion here on the board, that SC's require a 68mm instead of the 65mm, but as i am not into that in detail, i'll let the techies answer that.
Voor de rest; de leverancier heeft nog niet geantwoord, en ik ben een tijdje weggeweest.
Zal er nu aktief achteraan gaan.
Don.Hasi
The infos would be very kind :)
Concerning the injectors Mark has said the following in the vx-forum:
So yes, larger injectors need to be tested, it is on the todo list.
However, dutycycle limit has been increased on the standard injectors. No time to do a measurement, but I'm guessing they run over 90% which is not good. Larger injectors is a must imho..
so... I thought one can order this all in just one set. If they will not be necessary or another type, they could be easy selled of ebay
THANKS for your help
De gaskleppen zijn vandaag binnen gekomen.
De ophalers roepen maar wanneer ze zin hebben, en degenen die per post aangegeven hebben, kunnen hem deze week verwachten. (BE en FR zal misschien iets langer duren)
They just arrived, and those who payed to send over post can expect it this week, but BE and FR may be early next week.
