Nou na twee weken werken en geen tijd voor de speedster,eindelijk het vervolg, alhoewel vorige week nog even samen met Martinb een tweetal testruns gemaakt om Dbilas van info the voorzien de opdracht was om in zijn vier met 2000 toeren volgas te geven en dan minstens 10 seconden data te produceren dat hebben we gedaan, met na een seconde of 7 een knipperend Engine light en een motor in noodloop.
resultaten hier
http://www.boltje.com/spider/first_run.xls
http://www.boltje.com/spider/second_run.xls
en de volgende meldingen in de OPcom
P0300 - random cylinder misfire
P0302 - random cylinder misfire
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
(00) - Not present
Dbilas had als optie aangegeven om alle slangen na te lopen en als die goed waren, de ECU op te sturen voor een rijkere programmering.
Maar er waren ook mensen die aangaven dat het mogelijk de ontsteking zou kunnen zijn, of het octaangetal vande benzine te laag.
Dus gisteren besloten om eerst octaanboost te halen, dus een flesje van de 'justice brothers' bij de 20 liter shell gegooid was precies de verhouding voor wedstrijdgebruik
Dat gaf geen verschil.
daarna mijn ontsteking open gepulkt en daar kwam al aan het licht dat die redelijk wat vocht langs had gehad door roestaanslag zie hier:
http://picasaweb.google.nl/Nieuwvennep. ... directlink
duas schoongemaakt maar dat hielp niet, vanmiddag naar MartinB getogen en zijn ontstekingsmodule in zijn geheel overgezet.
warm gereden en toen geschiedde het wonder,
Hij doet het weer normaal,
gasgeven en gaan!!!!!
dit hadden we dus weken eerder moeten doen
maar het probleem qua denken was denk ik, dat als er vrij veel power over is en je net zo'n vette power upgrade gedaan hebt, ben je eerder geneigd daar de fout te zoeken.
Dus iedereen onwijs bedankt voor het meedenken, zelfs MarkV op vakantie
En MartinB bedankt voor het lenen van de sleutel tot succes.
Morgen ligt er een nieuwe onstekingsmodule klaar in Leiden,
blijkbaar is er al wel meer mee van doen geweest want dit is inmiddels
versie 3 sinds de introductie van de speedster.
Ik ben weer blij
