remschijven vervangen; voorste remklauwen los?
Geplaatst: 27 jul 2010 13:49
Ben vandaag begonnen met het vervangen van de remschijven en blokken.
De voorste remschijf is los, maak ik krijg hem er niet uit (de klauw zit dwars)
Moet die ook los, voor de schijf eruit/erin kan?
Beide bouten?
Is achter de imbusbout los en het omhoogklappen van de klauw genoeg om de schijf er tusenuit te wurmen?
Geplaatst: 27 jul 2010 14:44
door 911Speedster
Hoi Smilye,
Hier de "beschrijving" uit de TIS 2000!!
Hopelijk helpt dit je verder
Brake Disc, Front, Remove and Install
Remove
Wheel from vehicle – bolts.
Brake caliper from hub carrier – two screws.
Brake disc from wheel hub – one screw.
Clean
Mating face between brake disc and wheel hub.
Install
Brake disc to wheel hub – one screw.
Brake caliper to hub carrier – two screws.
Wheel to vehicle – bolts 90 Nm.
Geplaatst: 27 jul 2010 14:56
Top.
Dan ga ik er nog eens wat WD inspuiten, want die dingen zitten goed vast.
Geplaatst: 27 jul 2010 16:43
door sooike
Vergeet niet, bij het terug monteren de 2 inbusbouten (rode pijl), deze te voorzien van enkele druppels Loctite 243 "schroefdraad borging"
Geplaatst: 27 jul 2010 17:24
door Dominique
Euh, ik heb nu 2x de set vervangen, en ook al eens de schijven, maar de remtang heb ik daar volgens mij niet voor los hoeven halen.
Uiteraard wel de remzuigers met beleid in gedrukt.
Wanneer de blokken er dan uit zijn heb je dan niet voldoende ruimte om de schijf er tussen uit te halen?
Geplaatst: 27 jul 2010 18:11
Dominique schreef:Wanneer de blokken er dan uit zijn heb je dan niet voldoende ruimte om de schijf er tussen uit te halen?
Nope.
En zelfs met 1 bout los lukt het nog niet bij de EP's met alu bell (die kleine boutjes zitten in de weg)
Hij moet er compleet af.
Of ik kan gewoon niet goed mechanisch puzzelen natuurlijk
Geplaatst: 27 jul 2010 22:55
Geplaatst: 29 jul 2010 19:20
door martinb
Gewoon lekker die 2 boutjes van de remklauw los. Kun je makkelijk overal bij zonder gepiel
Wat is je volgende project smiley?
Geplaatst: 29 jul 2010 21:38
Die turbo happers moeten er nog op, maar zie op tegen het zagen in de clam.
De remap (zal wel ergens in augustsus worden)
Voor de rest alleen veel track rijden, en nog wat trainingkjes hier en daar meepikken, want talent heb ik nog lang niet (not even close
Morgen zolder, maandag Maarten Memorial en donderdag de hartpatienten.
Eindelijk eens cpz van dichtbij bekijken.
http://www.stichtingheartbeat.nl/heartrace
