Koplamp geeft zwak licht
Geplaatst: 21 nov 2010 17:58
door Piet
Werd door een andere Opel rijder er op gewezen dat mijn koplamp zwak licht geeft. Volgens hem en Google heb ik dan waarschijnlijk een massa probleem. Mijn vraag is dan ook kan ik dat oplossen?
Geplaatst: 21 nov 2010 18:59
door Dominique
Tja Piet, je zal je auto dan toch te licht hebben gemaakt.
Probeer eens een paar stoeptegels op de bijrijderstoel om meer massa te krijgen?!?
Zonder gein: eerste wat ik hieraan zou doen is de stekkers aan de koplampen checken op corrosie / slecht contact. Daarna de lampjes zelf, condens in de koplampen zou wel eens de oorzaak van dit probleem kunnen zijn.
Laat ff weten wat je eventueel vind.
Geplaatst: 21 nov 2010 19:53
door Maarten
Hoi Piet,
Ik heb de stekkers al meerdere keren corrosievrij gemaakt en er ook al een keer nieuwe stekkers aangezet.
Geplaatst: 21 nov 2010 19:57
door Piet
OK, bedankt ik zal het proberen/checken. Dat word op zijn vroegst volgend weekend.
Geplaatst: 21 nov 2010 20:54
door Blitz
hoogteregeling ook eens controleren. als de ene lamp lager staat als de andere, kan het lijken dat die minder fel schijnt.
Geplaatst: 22 nov 2010 21:22
door G.Bennebroek
Probleem zit waarschijnlijk in een slechte massa-verbinding; bij mij viel het dimlicht regelmatig na starten in 'zwakke stand' terug. Van Sten heeft bij mij (na eerste poging om massa bij de koplamp zelf te repareren) uiteindelijk een nieuwe massaverbinding gemaakt naar accu (of ergens in de buurt daarvan). Daarna was 't probleem over.
