hard top
Geplaatst: 26 nov 2010 17:32
door gertje
ben juist eens snel gestopt bij buga in geel met de vraag voor een nieuwe hard top.
toen ze mij de prijs vertelden heb ik het 's winters toch liever koud.
4898 euro ex btw zonder bevestigings bouten en niet gespoten.
das toch nie normaal
Geplaatst: 26 nov 2010 17:47
door hellspeedster
Wil je een hardtop,dan moet je eens op Ebay zoeken.
Zoals deze bv:
http://cgi.benl.ebay.be/Hardtop-for-spe ... 3cb298a594
Geplaatst: 26 nov 2010 18:23
door gertje
hoe monteer je deze er zit niets aan?
Geplaatst: 26 nov 2010 18:49
door Herman
Geplaatst: 26 nov 2010 19:00
2e hands is de beste optie Gert.
Opel heeft toendertijd 2 typen gehad; toen de NA uitkwam, was dit een zilverkleurige, die dezelfde kleur had als de zilveren band rondom je ruit.
De binnenkant van zo'n NA hardtop is uitgevoer met plastic.
Bestaat uit een hardtop, een sierstuk aan de voorkant wat je met 3 torx bouten vastzet, en 2 aan de zijkant die je met torx vastzet, een torx schroevendraaier en een opbergtas.
Prijzen op ebay kunnnen oplopen tot 1000 euro voor dit type.
In 2003 kwam de turbo versie. Indentiek aan hierboven omschreven, maar dan aan de binnenkant met stof gevoerd.
Tevens werdt deze toen af fabriek in de kleur van de auto gespoten.
Deze kunnen oplopen tot 1200 op ebay.
Bij opnieuw spuiten, moeten de rubber seals aan de voor/achterkant en zijkanten verwijderd worden, en die zijn niet altijd even makkelijk terug te zetten, dus dat kunnen eventueel ook nieuwe worden.
Dan zijn er nog de aftermarket versies. Vooral in de Uk zijn er een paar batches geweest. Die zijn een stuk minder waard, omdat vooral de afwerking aan de binnenkant iets minder is.
Ik zou je aanraden ook in te schrijven op het UK en DE forum.
Daar kun je je inschrijven op zo'n reproductie, of proberen een 2e hands te scoren als hij langskomt.
Vooral de UK prijzen liggen een stuk lager, maar ze schippen niet graag naar europa. (vanwege de breekbaarheid ervan)
Uk forum http://www.vx220.org.uk/forums/index.php
DE forum http://forum.opel-speedster-club.de/index.php
Reproductie hardtop: http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... w-hardtops
Tot die tijd (er 1 vinden kan effe duren), kun je je softtop ook bekleden:
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... -of-warmth
Dat kleine beetje warmte dat ons prutskachelje naar binnen spuugt, gaat zo weer naar buiten met een softtop. Die voering help in ieder geval de warmte beter binnen te houden.
