Kleine beurt / grote beurt DIY
- SteV6
Geachte forumers,
Bij deze wil ik eigenlijk twee lijstjes samenstellen van materialen en bestelnummers voor het geval je zelf de jaarlijkse beurt wil uitvoeren.
Waar moet je aan denken, wat heb je nodig?
Zodra er aanvullingen zijn zal ik deze post aanvullen.
Kleine beurt:
Grote beurt, extra ten opzichte van kleine beurt:
Kleine beurt:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... hedule.pdf
Oliefilter + ring (welke?)
Luchtfilter
Bougies
Carterplugring
Diverse vloeistoffen: olie, kvs, remolie, (ruitensproeiervloeistof)
Luchtfilter
Bougies
Carterplugring
Ref Part Description Qty Part No Kat No
14 -'O'RING,OIL FILTER CAP 1 9197883 48 00 883
Laatst gewijzigd door jaydee op 11 jun 2013 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
En let op bij de 2.2 dat bij het loshalen van de deksel van het oliefilter (nummer 12) deel '4' in het diagram NIET los cq. mee komt, want de (metalen) afdichtringen '5' willen daarna vaak gaan lekken als de zaak weer vastgedraaid wordt en zijn regelmatig nauwelijks te krijgen via Opel...
Deze constructie is Speedster-specifiek wegens de oliekoeler aansluiting op de 2.2 en vind je dus niet op Astra's etc. en valt daarom buiten de normale onderdelen stapel.. Deze hebben vaak ook een plastic deksel op het oliefilter en de Speedster een alu deksel.
- aKra
Een speciale ring?! Heeft de Z20LET dat ook?
Grote beurt moet je niet vergeten de brandstof filter te vervangen altijd handig, zeker voor de lage kosten. Om de 60dkm koelvloeistof verversen. Om de 1 of 2 jaar remvloeistof (track/road) compleet vervangen. Remschijven dikte meten/remblokken idem. Ik weet niet zeker of de Speedster een interieurfilter heeft (ondanks dat deze wel op eBay te vinden is) ook bij de kleine beurt.
Dit heeft mij al eens een liter olie gekost: http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3405Arno schreef:En let op bij de 2.2 dat bij het loshalen van de deksel van het oliefilter (nummer 12) deel '4' in het diagram NIET los cq. mee komt, want de (metalen) afdichtringen '5' willen daarna vaak gaan lekken als de zaak weer vastgedraaid wordt en zijn regelmatig nauwelijks te krijgen via Opel...
Hoe voorkom je dat 13 meedraait als je 12 los wil schroeven?
Er bestaat als het goed is een speciale Opel sleutel die de gekartelde rand van de adapter kan vasthouden als je de deksel van het filter los draait.jaydee schreef: Hoe voorkom je dat 13 meedraait als je 12 los wil schroeven?
Nadeel is dat deze nogal prijzig is.. Er liep een zelfbouw/groubuy op het engelse forum waar iemand dit gereedschap wilde namaken en verkopen. Of er veel van gekomen is weet ik niet..
Olie filter heb ik op de zaak ook 4 verschillende in mn handen gehad en geen een keer de juiste....Wanneer je 't filter van een Vectra C, Zafira B, etc. pakt zit er een kunstof dop aan en dat is niet de juiste.
Ik heb gemonteerd (en zat er ook al in) MANN Oliefilter HU69/2X
€ 8.55 Bruto /ex btw.
Succes.
Succes.
Nr.0672
Re: Kleine beurt / grote beurt DIY
SteV6 schreef:Geachte forumers,
Kleine beurt: 2.2
-Olie 4.5L
-Olie filter MANN Hu 69/2X
-Visuele (hele snelle controle officieel)-
Grote beurt, extra ten opzichte van kleine beurt: 2.2
-Evt. Bougie's Onderd.nr. 1214013
-Luchtfilter (Tenzij K&N Etc.)-
Nr.0672
Kleine beurt: Z22SE
-Olie 5.5 L
-Olie filter Ond.nr. 4804935 € 8.50
-Carterstopring Ond.nr 652526 € 1.95
Kleine beurt: Z20LET
-Olie
-Olie filter Ond.nr. 5650343 € 5.75
Grote beurt, extra ten opzichte van kleine beurt: Z22SE
-Bougie Ond.nr. 1214013 € 12.00 p/st
-Luchtfilter Ond.nr 835615 € 11.65
-Brandstoffilter Ond.nr 4801066 € 42.75
Grote beurt, extra ten opzichte van kleine beurt: Z20LET
-Bougie Ond.nr 1214000 € 8.05 p/st
-Luchtfilter Ond.nr 5834282 € 17.15
-Brandstoffilter Ond.nr 4801358 € 42.75
Prijzen zijn Bruto/Excl.BTW en per stuk
Veel plezier allemaal!!
Bestellingen mogen per mail
Gr.Paul.
-Olie 5.5 L
-Olie
Gr.Paul.
Laatst gewijzigd door Pw op 16 apr 2011 9:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Nr.0672
