Pagina 1 van 4
softtop te klein... of auto te groot natuurlijk
Geplaatst: 08 mei 2011 19:33
door Kimera
Ik heb een probleem met mijn softtop. Ik heb via smily de softopkabels gekocht(Thanks) en vandaag in het zonnetje ze maar even gaan monteren. fluitje van een cent. 20 min werk. Leg mijn dakje erop en waarrempel... te klein.
Na veel trekken en duwen kom ik tot het besluit... hij past echt niet.
In de voorste richel zit de kabel prima gespannen in. In de achterste komt hij echt niet. Ik mis gewoon een cm dak... Ik heb een uur getrokken en geduwd, met en zonder stangen echt alles maar hij gaat er echt niet in.
iemand een oplossing...
foto
Geplaatst: 08 mei 2011 19:34
door Kimera
Geplaatst: 08 mei 2011 20:16
Moet de mijne nog inbouwen, maar heeft de achterste niet meer lengte nodig, via de stelschroef?
Geplaatst: 08 mei 2011 20:43
door Spider
hoe past je hardtop?
maw is de afstand voorraam en rollbar top wel juist?
clam er ooit afgeweest? voorraam vernieuwd?
hoe sluiten de ramen?
niet de originele softtop?
Kan mij voorstellen dat die ook custommade kunnen zijn per auto?
Geplaatst: 08 mei 2011 20:45
door SteV6
Dakje per ongeluk nat weggelegd in plaats van op de auto laten drogen?
Of een andere hele simpele misschien, dakje verkeerd om?
Geplaatst: 08 mei 2011 20:48
door Kimera
Hardtop past prima.Leg hem erop en draai hem aan. Past als gegoten. Zelfs met de draden los past de softtop niet. Zit goed om. Nat weggelegd weet ik niet. heb de auto zo gekocht. Achterste draad was wel kapot. daar is hij zeker nar geworden zonder dat er spanning op stond...mss wel een plan om hem er proberen nat op te zetten...
Geplaatst: 08 mei 2011 20:49
door jaydee
Als ik de foto zo bekijk, zou het kunnen dat je je voorste kabel wat losser moet draaien en de achterste wat strakker...
Geplaatst: 09 mei 2011 10:16
Mark had er ook wat tijd voor nodig:
Hoewel de lengte van de oude kabels opmeten nu te laat is zeker?
softtop te klein
Geplaatst: 09 mei 2011 18:33
door S. Gonzales
jaydee schreef:Als ik de foto zo bekijk, zou het kunnen dat je je voorste kabel wat losser moet draaien en de achterste wat strakker...
Ik dacht eerlijk gezegd net andersom, de kabel achter lijkt veel te strak (te kort) te zijn.
Geplaatst: 09 mei 2011 20:13
door Kimera
Het probleem zit hem echt dat het doek te klein is. Ook als ik het doek los effe opmeet is het gewoon te klein.
Heb het dak met een paar panlatten en lijmklemmen opgehangen.
Onderaan heb ik hetzelfde gedaan en 3 emmers water(30 liter) aangehangen. Kijken of dit helpt...
Iets wat gekrompen is moet ook weer kunnen uitrekken...
Geplaatst: 09 mei 2011 20:30
door jaydee
Natmaken en dan op de auto leggen?
Geplaatst: 09 mei 2011 22:04
Beetje apart krimpverhaal dit, vooral als ie voor wel past...
Ligt de achterkant wel goed over dat rubber heen als je 'm erop zet?
Geplaatst: 10 mei 2011 7:20
door rayz25
Je moet je dak toch zonder latjes eerst monteren ? En dan pas de latjes erin steken zo doe ik dat weet niet of er nog andere manieren zijn.
Geplaatst: 10 mei 2011 7:43
door paul
Nee hoor, ik doe altijd eerst de beugeltjes er in, dan het linnen dak afrollen
en eerst de ene en dan de andere kant vergrendelen. Ik moet altijd wel
even kijken of de kabels goed achter de rubbers zitten
Geplaatst: 10 mei 2011 8:08
paul schreef:Je moet je dak toch zonder latjes eerst monteren ? En dan pas de latjes erin steken zo doe ik dat weet niet of er nog andere manieren zijn.
Ik moet altijd wel
^^ Dat dus...
(en gewoon eerst beugels erin, dan afrollen en vastklikken.)
