linker darm van radiator vervangen
Hoi, ik heb me onlangs ne Speedster aangeschaft ! Tof bakske om mee te rijden maar heb nu vastgesteld dat de linker radiatordarm lekt aan de ontluchtingsnippel, een welgekend probleem naar ik vernomen heb !
Is er iemand die deze al vervangen heeft zonder er de volledige voorkant ( neus ) eraf te halen ? Iemand heeft mij verteld dat als je het binnenspatbord en de bodemplaat eraf haalt en de linker koplamp eruit haalt, het mogelijk is om deze te vervangen zonder er de volledige neus af te halen ?
Is er iemand die het op deze manier heeft uitgevoerd ?
Weet ook iemand als je de schroef van de ontluchtingsnippel eruit haalt of het circuit volledig leeg loopt ?
Wie kan mij goede raad geven ?
Wielkuip eruit, bodemplaat eraf en linker koplamp eruit is inderdaad genoeg. Je kunt de bovenste slangklem losdraaien via de opening van de koplamp en de onderste van onderaf.
Het circuit zal niet helemaal leeglopen, omdat je de neus opkrikt, maar hou er wel rekening mee dat er een liter of 3 à 5 uit lopen zal. Niet als je de ontluchtingsnippel eraf draait (dat is ook niet nodig), maar als je de slang zelf losmaakt.
Succes,
Jelle
Succes,
Jelle
De slang kost inderdaad rond 300 euro bij Opel en de helft daarvan bij Lotus.
Elise-shop heeft 'em voor 110: http://www.elise-shop.com/a111k0007f-p-352867.html
Maar ook een siliconen versie voor 65: http://www.elise-shop.com/lh-silicone-r ... 02179.html
Niet dezelfde, maar een met een verbetere nippel erop.rikkie schreef:waar kan ik deze darm gaan halen of bestellen want bij Opel zelf kost ie méér dan 300 euro ! Bij Lotus zou die véél goedkoper zijn en het zou dezelfde darm zijn ?
Ja, je draait de nippel net ver genoeg open dat de lucht eruit komt. Als er minder lucht in het circuit zit wordt het een knoeiboel, want dan gaat-ie sputteren (80+ graden waterrikkie schreef:Dus als ik het goed begrijp draai je de ontluchtingsnippel los en wachten tot er daar géén lucht meer uitkomt ? Loopt er daar dan géén koelvloeistof uit ondertussen dat de motor draait ?
