Piepende riem
Geplaatst: 04 jun 2011 19:55
door Kimera
Als ik de auto start heb ik soms de eerste min een piepend geluid in de auto. Bij weinig toeren bijna niks. Indien ik gas geef, ook stationair word het geluid beter hoorbaar en sneller. Denk dus de riem. Na 2 min is het geluid helemaal weg. Zit geen speling op de rollen. Spanning van de riem is ook oke. Wat zou dit kunnen zijn. Auto loopt overigens helemaal top!
Geplaatst: 04 jun 2011 19:57
door speedokus
Hallo Kimera.
Zou het misschien de brandstofpomp kunnen zijn, maken ook weleens geluiden.
Grt Speedokus
Re: Piepende spanrol???
Geplaatst: 05 jun 2011 9:05
door S. Gonzales
Kimera schreef:Als ik de auto start heb ik de eerste 5 min een piepend geluid in de auto. Bij weinig toeren bijna niks. Indien ik gas geef, ook stationair word het geluid beter hoorbaar en sneller. Denk dus een spanrol ofzo. Na 5 min is het geluid helemaal weg. Zit geen speling op de rollen. Spanning van de riem is ook oke. Wat zou dit kunnen zijn. Vind het vooral raar dat het na 5 min weg is.
Pobeer eens of het geluid erger wordt wanneer je het (groot)licht aanzet.
Zo ja, dan zit het in de aandrijving naar je dynamo en al is de spanning van de riem goed, dan kan hij door slijtage toch een beetje gaan slippen wanneer er vermogen gevraagd wordt (bijvoorbeeld wanneer de accu na het starten even wat extra stroom vraagt)
Geplaatst: 06 jun 2011 8:03
door Pw
Heb ik ook met enige regelmaat last van.
Vooral met vochtig weer...de Speedster moet nog een paar maandjes buiten slapen helaas.... Was van plan vandaag eens te gaan knutselen... maar de energie/zin is er nog niet helemaal!!!!
Zou inderdaad dus een spanrol of iets dergelijks kunnen zijn, inderdaad bij stationair een "ritmische squeek" welke bij toeren ook mooi iets oploopt in ritme (Lastig vertalen in tekst zo!!) en deze is na "opdrogen" weg... kan af en toe wel een kwartier duren.
Gr.Paul.
spanrol
Geplaatst: 07 jun 2011 19:37
door Kimera
Dat denk ik het zelfde probleem paul. Ik vind de opmerkong van Gonzales
wel erg goed. Ga ik morgen eens proberen!! Dan weten we natuurlijk al een stuk meer. Ik ga ook de airco erbij aanzetten. trekt lekker veel stroom.
Re: spanrol
Geplaatst: 08 jun 2011 10:25
door Pw
Kimera schreef:Dat denk ik het zelfde probleem paul. Ik vind de opmerkong van Gonzales
Zet jij de Airco ff aan indd, heb je 't wel over een Speedster kerel?!?!
Geplaatst: 08 jun 2011 14:55
door speedokus
bedoelt waarschinlijk de arko
Airco
Geplaatst: 08 jun 2011 19:33
door Kimera
Was effe test of jullie scherp waren...
