Raar geluid in mij speedy
Geplaatst: 20 aug 2011 14:43
door Matchboxspeedy
Hallo allen, nieuw en al direct een vraag.
Het is reeds geruime tijd dat ik hier meelees, maar gezien ik nu toch met een wel heel hardnekkig probleem zit, dacht ik vraag het hier aan de experten.
Om het gemakkelijk te maken voor jullie heb ik een filmpje gemaakt van het rare geluid : als je onderstaande bekijkt geloof ik niet dat er verdere uitleg nodig is.
http://www.youtube.com/watch?v=opRG-_2owdE
Ik heb mijn speedy nu ruim drie jaar, altijd zéér teverden van geweest en nog altijd. Maar sedert ik er een nieuwe radiator heb laten inleggen vorig jaar, maakt hij dit rare geluid. En enkel bij warme motor. Zolang hij koud staat is er geen "abnormale" krak te horen.
Is er iemand die mij hier advies kan geven zonder dat ik mijn volledige wagen dien te gaan vervangen??
Ik ben radeloos en weet niet meer wat gedaan.
Geplaatst: 20 aug 2011 15:24
Welkom.
Een troost; die woodpecker heb ik ook.
Alleen geen idee waar hij vandaan komt.
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4258
Geplaatst: 20 aug 2011 16:54
door RaoulLauffer
De mijne kraakt alleen als ik een tijdje gereden heb en ik rij langzaam (-60) en de auto hobbelt een beetje. Waarschijnlijk de motorsteunen. Maar dit klinkt continue en anders. Heb geen idee.
Geplaatst: 20 aug 2011 17:28
door speedokus
misschien iets te maken met het uitzetten van een warme radiateur, waardoor hij losser komt te liggen..
Grt speedokus
Geplaatst: 20 aug 2011 20:10
door Matchboxspeedy
Valt daar iets tegen te doen tegen die radiator welke los komt wanneer hij warm wordt?
Zou het soms cavitatie kunnen zijn wegens slechte ontluchting van het systeem?
Geplaatst: 22 aug 2011 8:22
door Pw
Hey dit klinkt bekend....
Heb ik indd ook, het vreemde is alleen dat mn diffuser wat los zat, deze heb ik weer vastgezet en sindsdien heb ik t niet echt meer opgemerkt.
Maar goed,dat geluid kan natuurlijk door de bodemplaat door heel de auto heen klinken en ik merkte het ook alleen op met warme motor.
Het was ook nooit echt "ritmisch" en niet afhankelijk van de bulten in de weg,maar dat is het bij jou ook niet als ik het filmpje bekijk.
Dus motorsteunen.....tja,denk het niet.
Als jij er achter bent hoor ik het graag!
Gr.Paul.
Geplaatst: 23 aug 2011 19:12
door Matchboxspeedy
Wel vandaag nog beetje meer rondgereden en blijkt wel degelijk op te treden wanneer het linker wiel veert. Wanneer ik daarmee dus over een bult of andere oneffenheid rijdt (we hebben dit hier genoeg op onze Belgische wegen, putten en andere hindernissen), dan krijg ik dit geluid.
En enkel dus bij warme motor. Het probleem is dus beter gelokaliseerd, nu enkel nog vinden waar het juist vandaan kan komen.
Geplaatst: 23 aug 2011 20:13
linksachter of linksvoor??
Bij linksachter en warme motor denk ik aan de binnenste toe-link kogel die dit soort kuren kan vertonen bij een warme motor (= warme uitlaat/katalysator => kogelgewricht links droogt uit...)
Probeer eens flink wat wd40 oid op/in die kogelhoes te spuiten en kijk of het tijdelijk weg is. Dan wel zo snel mogelijk vervangen, want het volgende symptoom is afbreken...
kraak
Geplaatst: 21 sep 2011 20:10
door opeluser
Dit moet een kogel zijn.
Heb ik ook gehad, wd 40 er in en het is dan ff stil.
Je kunt het beste de kogel vervangen, want als ze geluid maken zit er speling in.
sucses er mee.
Re: Raar geluid in mij speedy
Geplaatst: 22 sep 2011 9:32
door Herman
Geplaatst: 02 nov 2011 19:43
door Matchboxspeedy
Wel ik geloof dat ik Herman moet gelijk geven : Belgisch wegdek (lees sla-om tussen putten ipv tussen kegels)
Het gekraak komt van een gebogen schokdemper vooraan, kant van de chauffeur.
juist ter hoogte van de kop was deze lichtjes verbogen en door de tand des tijds is hij meer gaan slijten tot het nu dus staal op staal was.
Demper vervangen, de rest nagezien en rijd weer als perfect. Oef.
Op naar volgende zomer met hopelijk wat minder problemen want nu is mijn coolant reservoir gekrakt. Werkje voor deze winter op stal.
