Remlicht "afstellen"
Geplaatst: 27 nov 2011 16:32
door aKra
Merkte net na de meeting dat mijn remlichten relatief laat reageren op pedaaldruk (terwijl de auto zelf al wel behoorlijk remt), hoe kun je dit bijstellen?
Geplaatst: 27 nov 2011 16:38
Je kunt de switch op je pedalbox afstellen, maar is wel een Kl... klusje want je komt daar alleen via de voorklep bij.
Zo uit m'n hoofd kun je de switch een kwart slag draaien en dan bewegen. Succes! (en post even een how-to als je dit geflikt hebt)
Geplaatst: 27 nov 2011 16:52
door aKra
Hmmm... Klinkt inderdaad als een pokken klusje, moet dus aan de achterkant gebeuren zeg maar (dus via voorklepje) en dan heel diep waar dus eigenlijk nauwelijks ruimte voor is... Vervangen is dat een optie?
Dit gevonden in de technische database, maar lijkt er op dat het dus wel af te stellen is aan de binnenkant of zie ik dit verkeerd? )
Geplaatst: 27 nov 2011 19:41
is inderdaad #4, maar wat niet op die tekening staat is het alu chassis paneel waar de pedalbox op gemonteerd is...
Dus van bovenaf met je hand voelen achter de pedalbox...`Succes!!
