Zoveelste motorisch probleem - electrisch
Hallo iedereen,
Ik post hier omdat ik een (vermoedelijk) electrisch probleem heb met de speedster
Na problemen met de lambda, gaspedaal en zelfs de distributieriem die de motor zonder olie liet lopen, iets nieuws!
Ik heb de auto weggezet in november in een garage. Sindsdien bijna niet meer gestart. Een paar dagen geleden wil ik de auto starten. Alles is normaal.
Als ik start slaat het contact uit en branden enkel nog het lampje van de startonderbreking, de airbag en de olie.
Bij nazicht blijkt dat de draadjes van de reset van het dashboard (ook voor de lichtintensiteit te regelen) ineengesmolten zijn.
Na dit te fixen start de motor weer niet meer. De benzinepomp slaat aan (hoorbaar), hij draait rond, maar slaat niet aan.
Weet iemand wat het kan zijn? Ik heb zekering 8 eruitgehaald, batterij afgekoppeld, alle resterende zekeringen nagekeken,
De batterij heb ik opgeladen met een druppellader, lijkt me sterk als dit de oorzaak zou zijn.
Marc
Marc
- speedokus
hoi makke
waarschijnlijk hetzelfde probleem waar hier al meerdere mensen mee te maken hebben gehad, waaronder ik zelf.
Hij is waarschijnlijk de motorcode kwijt.
Deze kun je door de garage opnieuw laten in programmeren.
Als het goed is heb je een rood kaartje erbij gekregen met de motorcode erop.
Anders kan de garage deze code voor je opvragen voor een bepaald bedrag.
Succes ermee, en laat het vervolg weten.
Grt Speedokus.
Grt Speedokus.
aha,
En bedoel je dan in de ECU of gewoon de programmatie van de sleutel?
De motor is ooit vervangen en mijns inziens is deze laatste programmatie weg omdat ik met een (niet-geprogrammeerde) reservesleutel gewoon kan starten normaal.
Ik vind het allemaal een beetje raar maar soit,
zal dan maar eens verder op onderzoek gaan.
Bedankt in ieder geval!
