Speedster Turbo #4446
Gezien ik niet eens een "Wie is Wie" topic had aangemaakt en ik de neiging had om wat informatie te plaatsen na de meeting even verkort een stukje over mij ;-)
Sinds december 2010 heb ik een Speedster Turbo (origineel Nederlandse) in mijn bezit met productienummer 4446. Hij was volledig standaard toen ik hem kocht (behalve de Van den Beek racing stage 2 chiptuning).
Foto's voor aanschaf:
Als eerste heb ik een ITG inlegfilter (voor wat meer geluid voornamelijk) geplaatst (& de bekende mods aan het luchtfilterhuis):
Daarna is er een Chrisvx220 diffuser opgekomen:
En daarna Team Dynamics 1.2 velgen:
En dan vandaag omdat ik het gewoonweg niet kon laten heb ik de eerste Bilstein demper vervangen voor de GAZ Monotube dempers!
Morgen/overmorgen nog even nieuwe 10.9 bouten & nieuwe borgmoeren kopen om de 8.8 bouten te vervangen.
Blitz
Bericht door Blitz »
schitterende kleurencombinatie ;)
Weazle
Bericht door Weazle »
Een turbo heeft geventileerde remschijven waar zijn die van jouw ??? :shock:
Weazle schreef:Een turbo heeft geventileerde remschijven waar zijn die van jouw ??? :shock:
In de portomonee van de eerste eigenaar in de vorm van 500 euri voor het niet aanvinken van de geperforeerde remschijven optie.
Kan er nog altijd onder gezet worden wanneer ik nieuwe remschijven nodig heb ;)
Vandaag het geheel af kunnen maken. Overal nieuwe bouten & moeren gebruikt, gewoon in de 8.8 sterkte. De 10.8 sterkte is alleen voor in de hub echt nodig naar het schijnt.
Ook even mee gereden, voelt echt heel anders aan. Zeer zeker stabieler en aanrader! Rij nu met -8 kliks voor en -10 kliks achter. Daar moet ik nog wel even mee experimenteren uiteraard. Stuitert een beetje, maar niet oncomfortabel vreemd genoeg (niet veel anders dan voorheen). Dus daar kan ik positief over uiten. En m'n piepje in de ophanging is weg :roll: :thumbsup: .
Ook meteen even het hitteschild verwijderd achter het motorblok om te kijken of ik nou wel of niet een pre-kat had (welke ik dus niet heb).
Binnenkort nog even terug naar de uitlijner om de "Exige S1" geo setup in te stellen.
En niet te vergeten voordat ik terug ga voor de uitlijning te controleren of ik nou wel/niet een verhoogd steering rack heb (las op het vx220.org.uk forum dat deze bij de Turbo standaard anders zijn).
speedster turbo 4446
En...misschien voor het uitlijnen nog een setje versterkte toe links monteren?
De GAZ dempers zien er erg netjes uit! Bij mij zit de stalen uitvoering van GAZ eronder en dat gaat al uitstekend, dit zal waarschijnlijk nog beter bevallen.
Goed bezig Akra :thumbup:
Versterkte toe-links zijn toch alleen nodig bij slicks en veel circuit gebruik?
Ze krijgen meer op hun donder door het over de curbstones jagen.
Heb ook nog niet gehoord van een gebroken setje op de openbare weg.
Kasper
Bericht door Kasper »
Zijn ze toch ook?! :P Tussen de 2 stalen schijven zit ruimte, dan heb je geventileerde schijven.
# 0695
:yes: :woship:
Lees net op VX.org dat een goede tuner de mono's op -10 / -12 zet voor straatgebruik. Circuit ~3 clicks harder... :wink:
Dan voeren we dat toch even uit ;)
Zo aangepast wat dat betreft.
robertsabee
Bericht door robertsabee »
Ha Nander,
Mijn GAZ Pro's zitten er nu ook onder. Het nadeinen is godzijdank volledig weg, maar bij de eerste keer over een richel dacht ik dat de voortrein eruit zou breken!! Die heb ik dus maar een paar klikken zachter gezet. Voor staat nu op -12 en achter -8 ). De achterkant vind ik vrij laag hangen, terwijl ik de veer toch tot over de helft van het schroefdraad heb opgedraaid. Hoe hoog staan jouw spatbordranden (voor/achter) gemeten van de grond?
Je moet meten vanaf het aluminium chassis, ik ben uiteindelijk voor 11 cm voor en 12 cm achter gegaan.
De achterkant lijkt met de spatborden inderdaad heel erg laag (ook bij mij dus)...
De kliks zijn niet vergelijkbaar tussen jouw en mijn set, er is veel info op het vx220 forum te vinden hierover :)
