heb mij net een speedster turbo gekocht,
blijkbaar hebben die tenopzicht van de 2.2Na centrale vergrendeling
met afstandsbediening.
deze werken wel, maar m'n pinkers lichten niet op bij open of sluiten?
is dit zo of moet er iets hersteld worden?
Kleine instelpot op sensorkastje achter de achterwandbekleding.
(Zeer) Lastig afstellen omdat je steeds alles moet verwijderen en monteren, maar met een klein gaatje door de achterwand kun je 'm ter plekke met een schroevendraaiertje afstellen.
Of je laat de fabrieksafstelling voor wat het is...
Exmantaa schreef:Kleine instelpot op sensorkastje achter de achterwandbekleding.
Frank, kan je aangeven waar dat gaatje precies moet komen of is dat per speedster (weer eens) verschillend? Heb geen zin om de achterwand te slopen..
Je zal toch 1x de achterwand weg moeten halen om te zien waar dat sensorkastje bij jou geplakt zit en dan kan je precies voor de potmeter een heel klein gaatje door de wand boren.
heb laatst de test gedaan,...
bij gesloten deuren, m'n handen en hoofd binnen 'geduwd'
maar geen alarm te horen.
tot er laatst iemand op m'n draadloze deurbel duwde, ging de sirene
van de wagen af, blijkbaar zelfde frequentie... m'n andere speedsters hadden tevens dit probleem. in het begin leuk, maar na een eind sterk vervelend??
