CO afstelling bij Turbo motor ?
Geplaatst: 13 jun 2012 17:01
door alain
Weet iemand hoe je de CO kunt afstellen bij een turbo motor ?
Geplaatst: 13 jun 2012 17:04
door gertje
Moet er iemand naar de keuring?
Geplaatst: 13 jun 2012 21:34
door jefke.m
Co afstellen gaat niet, vroeger enkel bij carburator kon je dit !!
bij elektronische injectie niet mogelijk
uw kathalysator is kapot of vervuild met slip(verbranding van olie of verbruik) of bedoeld u de lambda waarde niet correct?
dan zit u met een gaatje ergens in uw uitlaat...
mvg garage mortier
Geplaatst: 14 jun 2012 19:38
door alain
jefke.m schreef:Co afstellen gaat niet, vroeger enkel bij carburator kon je dit !!
mvg garage mortier
Op mijn Fiat Uno turbo stond er een boutje aan de luchtlmassadebietmeter waar je de Co een beetje kon afstellen.
Zou het niet lukken door de mapping ev tijdelijk aan te passen ?
Geplaatst: 14 jun 2012 21:40
Dat was in de tijd voor de 3 weg geregelde kat..
Jouw motor draait (als het goed is) in closed loop rond de 14.7 AFR, geregeld door de lambdasonde. In dat gebied werkt je kat en heb je dus een lage uitstoot.
Probleem met je uitstoot in closed loop mode:
- Lambdasensor defect (of een luchtlek voor de sensor). Het switchen van de sensorwaarde moet je met een OBD scanner kunnen zien...
- kat defect (of een te kleine sportkat gemonteerd)
Flink warm stoken wil nog wel eens helpen, maar dat lijkt me bij jou niet het probleem...
Geplaatst: 14 jun 2012 22:33
Is er een kans dat met al je trackdagen je cat sectie zo op zijn donder heeft gehad dat hij op zijn laatste benen loopt, en je daarom de gassentest niet meer haalt?
Ik zal volgende week mijn obd lezer meenemen, dan kan ik zien of er cat codes in je ecu zitten. (hoewel hij in zolder een paar weken geleden leeg was)
Geplaatst: 15 jun 2012 16:25
door Herman
Geplaatst: 15 jun 2012 20:46
door tibby
Klasen kan dit ook.
Heeft bij mijn Dbilas set up het boeltje tussen 2 en 3000 tr/min armer gezet voor de keuring.
Grtz
