2.4 inlaat met gasklep 2.4
ik zoek voor mijn zafira met motor z22se een 2.4 inlaat en een gasklep
mvg zoran
mvg zoran
- aboellaard
- Mega lid
Hi Zoran,
Ik heb een 2.4 inlaat liggen. Heeft ongeveer 15.000 km op m'n speedster gezeten. Geen modificaties en zgan. Vraagprijs 125 euro. Heb ook een 65mm gasklep, maar dan loop je tegen het probleem aan waar Smiley al naar verwijst. Ik heb ook de standaard klep nog, maar neem aan dat je die al hebt.
2.4 Inlaat maakt zeker merkbaar verschil. Vermogen, maar ook dat de motor soepel hoger de toeren in gaat. Ik heb altijd met OBDTuner gereden en dan ook de limiet op 7.000 gezet. Prekat weg, EGC d'r uit, grotere aanzuigbuis (weet niet of dat voor de Zafira ook geldt) en je herkent de motor niet meer. Geen vermogenwonder, maar wel een stuk fijner om mee te rijden.
Voila, hier bestellen. Dan kan je je werkende EGR klep nog gebruiken. Heb ik vroeger ook gebruikt gehad.
http://shop.opel-speedster-club.de/Vers ... egelventil
Grtz
Grtz
Dat is de pakking welke ofwel tussen je EGR of het blinde plaatje zit.gertje schreef:Vraagje, ben eens naar mijn erg klepgaan kijken om deze in de toekomst te verwijderen.
Hier zit hier een plaatje tussen van 1mm dik met een pijl op naar de motor gericht. Is dit een afdekplaatje of zit dit er origineel tussen
Gr. Paul
Nr.0672
"Blinde plaatje" kun je gewoon bij Opel bestellen hoor, prijs valt alles mee...tibby schreef:Voila, hier bestellen. Dan kan je je werkende EGR klep nog gebruiken. Heb ik vroeger ook gebruikt gehad.
Grtz
Gr. Paul.
Nr.0672
