Laag toerental stationair
Geplaatst: 06 mar 2013 17:01
Ik heb momenteel een aantal problemen met de speedster.
Het voornaamste is dat het toerental erg laag ligt bij stil staan staan. De motor gaat te frequent in stationair modus. OBD2 reader geeft probleem bij de gasklep aan. (P1271)
Nu het de laatste 2 dagen weer wat warmer is komt het voor dat de speedster stationair gaat (half jaartje niet meer gebeurd). Best eng om stil te vallen op een druk bereden brug zonder pechstrook... Normaal gezien hoort hij dan nog +-30km/u te rijden geloof ik maar hij reageert echt niet meer zodra de gaspedaal wordt ingedrukt. Alle sensors bij wielkast zijn gereinigd met contact cleaner en ook de gasklep is proper gemaakt. De gaspedaal is gereset. Luchtfilter is ook een keer herbevestigd.
Hij gaat nu wel een tikkeltje smoother en is vandaag niet meer uitgevallen maar toch blijft het toerental te laag liggen als hij stil staat. (800) Zodra ik wil schakelen zit er ook een een te grote tijd tussen actie - reactie net omdat het toerental zo laag ligt.
Daarnaast blijf ik een ratelend geluid horen dat afkomstig is rechtsachter aan mijn auto. Voorheen had ik dit ook maar het is toch wat erger geworden. Het komt enkel voor zodra ik de gas indruk (koppeling heeft er niets mee te maken). Net alsof het wiel zich moet vastklikken om de acceleratie op te vangen. Vervolgens kan het soms een blijvend TRRRRRR geluid zijn bij optrekken. Zodra ik gas los neemt de snelheid van het "TRRRR" geluid af. Als de auto op een bepaalde manier is gebanked in een bocht kan het geluid plots weg zijn of net toenemen. Kan dit de distributieriem zijn?
Morgen heb ik een afspraak bij Terry in zijn nieuwe garage. Een beetje moeilijk om uit te leggen waar hij exact naar moet kijken aangezien ik totaal niet weet waar dit alles vandaan komt. Al vertrouw ik op zijn expertise dus dat komt hoe dan ook wel goed
