bandenmaat?
bandenmaat?
Ik heb inmiddels de hand weten te leggen op een paar brede achtervelgen voor montage op de vooras. Nu is mijn vraag wat is de meest geschikte bandenmaat? Via de omrekentabel kom ik uit op 215/45/17.Als deze gemonteerd worden geeft dat verder geen problemen zoals b.v. aanlopen of zo?
- Pipo
Re: bandenmaat?
Ik had er toendertijds een 205/45 op liggen met 5 mm spoorverbreders. Ik vond dit aangenamer rijden dan een 215. De sturing reageerde minder 'zoekerig' op spoorvorming in het wegdek.
Re: bandenmaat?
Ik heb 215-40/17 voor, alleen levering/beschikbaarheid is steeds lastiger....
Nr.0672
Re: bandenmaat?
Dank jullie voor de informatie, ikzelf denk aan 215/45/17 voornamelijk omdat ze genoeg te krijgen zijn voor een goede prijs en omdat deze bijna overeen komen met de afrolmaat van de standaard 175/55. Mijn enige zorg is dat deze misschien zouden kunnen aanlopen bij maximale stuuruitslag. Ik hoop dat iemand hier op het forum deze maat erop heeft liggen en daar een antwoord op zou kunnen geven.
Re: bandenmaat?
205/45/17 loopt al aan als je velgbreedte en ET niet exact klopt, dus met 215/45/17 (die is nog hoger ook!) ga je dat al helemaal krijgen. Je kunt mazzel hebben (en zit altijd wel iets verschil tussen de ene en de andere Speedster).
Waarom zou je voor 215 kiezen en niet voor 205?
Re: bandenmaat?
Ik zou voornamelijk kiezen voor de 215/45/17 omdat de afrolomtrek bijna exact overeen komt met de 175/55, en daarbij goed te verkrijgen zijn voor een redelijke prijs. Volgens mij en de tabel kom je met de maat 205/45/17 niet zo goed in de buurt van de originele afrolmaat.
Re: bandenmaat?
Dit kun je met spacers opvangen. ideaal vooraan is zoals ik het begrijp 205/45/17 op de org. 7,5J achtervelg welke ET 35 heeftjaydee schreef:205/45/17 loopt al aan als je velgbreedte en ET niet exact klopt, dus met 215/45/17 (die is nog hoger ook!) ga je dat al helemaal krijgen. Je kunt mazzel hebben (en zit altijd wel iets verschil tussen de ene en de andere Speedster).
Re: bandenmaat?
Is dat ook op de org. achterwielen en dan vooraan geplaatst?Pw schreef:Ik heb 215-40/17 voor, alleen levering/beschikbaarheid is steeds lastiger....
Re: bandenmaat?
De omtrek van 205/45/17 is niet zo veel kleiner dat het problemen geeft (met ABS). Ik denk dat dit de meest gebruikte maat is voor Speedsters met niet-originele velgen (incl. achtervelgen voor).
Re: bandenmaat?
Dank je Tibby, hieruit blijkt dus ook dat de maat 215/45/17 bijna overeenkomt met de 175/55. Is er niemand die deze banden maar op de originele achtervelegen op de voorkant gemonteerd heeft,en daar dus ervaring mee heeft?
- SteV6
Re: bandenmaat?
Ik heb geprobeerd een 205/50R17 op originele achtervelg voor te plaatsen met 15mm spacer. Liep overal aan!
205/45R17 past wel, net als 215/40R17 ... ook weer met 15mm spacer icm originele achtervelg.
Dus ik raad je aan als je toch 215/45R17 wil proberen je dat alleen doet als je een goede relatie hebt met je bandenboer (lees: dat hij ze terug wil nemen)
Re: bandenmaat?
Dank je Steve, dus de 205/45/17 of 215/40/17 lopen helemaal niet aan, maar dan alleen i.c.m. de 15mm spacers?
