Uitstoot co2
Sander_
Uitstoot co2
Bericht door Sander_ »
Hey
Ben gistere nar de keuring geweest
Had gedacht dat ik op een aantal dinge afgekeurd zou worden
Maar niet zo :) heb maar 1 puntje gekregen
En dat was dat mijn co2 uitstoot veel te hoog was
Had 1,8 terwijl ik maar 0.3 mag hebben
Wat kan ik hier juist aan doen (ken zelf zeer weinig van auto's)
Groeten
Sander
Re: Uitstoot co2
lambda sensor stuk?
Re: Uitstoot co2
bij mij de bougies vervangen
had ook 1.8
kan ook lekje aan uitlaat zijn
"BLACK SHEEP OF THE FAMILY"
Re: Uitstoot co2
had ik ook, bleek de cathalysator kapot te zijn.
nieuwe eronder en weer gaan met die banaan.
grt speedokus. 8)
Sander_
Re: Uitstoot co2
Voor zover ik weet is de cathalysator eruit en is da gwn 1 pijp :p
Wa ik denk da ik kan doen is originele uitlaat terug steke en na keuring
weer wisselen, maar lijkt mij nogal lastig om te doen zonder brug
Kan het mischien ook opgelost worden door mijn verhouding naft/lucht te laten aanpassen?
Owja, bougies zijn 17000km gelede vervangen, Mischien ook best nog is vervangen?
Groeten
Sander
Re: Uitstoot co2
als er geen catalysator tussen zit kan hij nooit goed gekeurd worden, omdat hij af-fabriek met een catalysator is uitgerust.
en vervangen is het werk niet.
een paar goede assteunen eronder.
succes grt speedokus. 8)
alain
Re: Uitstoot co2
Bericht door alain »
Uitlaat vervangen is echt prutswerk en zeker bij de turbo versie omdat je er nergens fatsoenlijk aankunt!
Heeft mij 5 uur gekost om uitlaat te vervangen.
Bouten waren verroest en afgebroken bij het losmaken.
zonder brug is mogelijk maar zou ik zeker niet aanraden.
En je moet eigenlijk best met twee zijn.
Succes !
Sander_
Re: Uitstoot co2
Merci vor de reacties :)
Ondertusse bij buurman langsgeweest (want hij heeft een brug)
En enkel kath gestoken, de andere einddemper late zitten.
Langs de keuring gerede en heb weer een groen papier gekregen
Maar nu is men mooi geluid weg
dus een vraag :)
Mijn andere uitlaat (waar nu kath zit) is gwn een open buis
Als ik deze terug steek heb ik weer minder tegendruk en krijg ik
Melding op mijn dashboard (doordat lambdasonde slecht meet)
Kan dit kwaad voor prestaties en levensduur motor enzo?
Of maakt da totaal niks uit?
En zijn er alternatieve om mooi geluid te behoude maardan met goedkeuring van keuring
Heb ook geleze om pre kath te verwijderen omdat dit enkel is voor koude motor
Heeft dit veel invloed?
Alvast bedankt voor de hulp :)
Groeten
Sander
