Speedster komt niet van zijn plek
Geplaatst: 02 dec 2004 20:25
door Piet
Als ik wil wegrijden met mijn auto nadat deze een paar dagen heeft stilgestaan, dan kom ik bijna niet weg.
Het lijkt op of de handrem erop staat. Na wat aandringen hoor ik een knal en dat kan ik pas gaan rijden.
Is mijn diagnose goed dat de tromelremmen van de handrem vast slaan?
of kan het een andere oorzaak hebben?
Re: Speedster komt niet van zijn plek
Geplaatst: 02 dec 2004 20:42
door SteV6
piet schreef:Is mijn diagnose goed dat de tromelremmen van de handrem vast slaan?
Heb je het nu over een Speedster, Piet?
Volgens mij hebben we ook achter schijven en geen trommels. Via de handrem trek je kabels aan, die op hun beurt gewoon weer de remblokken tegen de schijf trekken.
Wat je merkt is dat als je de auto parkeert met de handrem aangetrokken, of de auto wegzet als het geregend heeft, dat de blokken en de schijf een beetje verkleven door roestvorming. Deze verbinding knapt/knalt los als je na langere tijd weer wegrijdt.
Dus niets om je zorgen over te maken.
Geplaatst: 02 dec 2004 20:47
door Piet
ik dacht dat voor de handrem nog altijd trommels werden gebruikt.
Geplaatst: 03 dec 2004 7:47
door jans
het vastzitten van de remmen gebeurt bij mij al na het autowassen.
Geplaatst: 03 dec 2004 7:55
Yup.. Bekend probleem met de standaard remblokjes. Gebeurt ook op de Elise.
De standaard blokken zijn blijkbaar een beetje poreus, waardoor ze makkelijk vocht (ook uit de lucht) opnemen en al heel snel een verbinding aangaan met het metaal van de schijf.
Het parkeren van de auto in de (achteruit) versnelling en niet op de handrem helpt al een hoop, maar je komt er niet helemaal vanaf.
De voor-blokken kunnen zelfs zo vast gaan zitten dat een wiel 'sleept' in plaats van ronddraait
Andere blokjes zoals de PAGID RS4-2's hebben dit effect vrijwel helemaal niet. (en remmen nog eens stukken beter ook
Geplaatst: 03 dec 2004 8:51
door Martin
hallo,
Ik heb het zelfde probleem maar alleen naar het autowassen dan naar een paardagen zitten de remmen gewoon vast
Ik probeer gewoon weg te rijden dan hoor ik een knal en dan is alles weer oke
Martin
Geplaatst: 03 dec 2004 9:24
door markv
Martin schreef:hallo,
Ik heb hetzelfde probleem. Nadat ik de tip van Arno had gekregen om hem in z'n versnelling te parkeren is het bij mij stukken minder. Alleen na gereden te hebben in de regen of na een wasbeurt willen ze nu nog wel vast gaan zitten en dan vooral achter.
Geplaatst: 03 dec 2004 12:32
door paul
Hallo,
Ik heb dit probleem ook al een aantal malen ondervonden.
Momenteel heb ik het bijna dagelijks (komt denk ik door het
vochtige/mistige weer) Het ontstaat dus al binnen één nacht.
Ik rij pas 2 weken in deze wagen en hij is nog maar 4 maanden
oud dus om nu al meteen nieuwe remblokken er onder te zetten
lijkt me een dure grap
Het is wel een vervelend geluid/gevoel maar ik hoop in ieder geval
dat het verder geen kwaad kan.
Geplaatst: 03 dec 2004 12:53
Nee, kan verder absoluut geen kwaad
Je raakt vanzelf gewend aan de 'klunk' als je voor het eerst wegrijdt en het geknars van de remmen als de plek op de schijven weer 'opgepoest' wordt...
Geplaatst: 03 dec 2004 18:33
SteV6 schreef:piet schreef:Is mijn diagnose goed dat de tromelremmen van de handrem vast slaan?
Sommige auto's hebben in de achterste schijven nog steeds trommels Stephan, die dienen dan alleen natuurlijk voor de handrem. Ik weet niet of de speedster dit ook heeft? Weet iemand dat?
gr,
Maikel
Geplaatst: 03 dec 2004 19:00
door Matsuru
Speedster heeft geen remtrommels, ook niet in de schijven. Zoals SteVe6 al schreef gaat dit d.m.v. kabels die achterop de remklauw gemonteerd zitten en de klauw mechanisch tegen de schijf drukken.
Geplaatst: 03 dec 2004 19:06
Aha, dan weten we dat ook weer!
Bedankt.
Maikel
Geplaatst: 04 dec 2004 11:40
door Snoopy
ich benutze die handbremse nicht..
nur gang einlegen.. fertig
greets
