Gele vloeistof
Geplaatst: 28 feb 2015 17:53
door Sander_
Wilde daarstraks een toertje maken met de speedster
maar ontdekte een plasje gele vloeistof onder de auto
Iemand een idee van waar dit kan komen?
Of waar er gele vloestof word gebruikt?
Het plasje ligt aan voorkant van het blok,
Ongeveer ter hoogte waar er een extra motorsteun zit
Groeten
Sander
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 28 feb 2015 21:22
door speedokus
heb je een hondje?
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 28 feb 2015 21:34
door timmyboy55
Gele vloeistof?? Huh....?
Is het olie of waterig?
Je hebt toch niet soms in het blok staan piesen he gisternacht
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 0:11
Even proeven, dan kunnen we beter inschatten.
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 0:47
door tibby
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 13:32
door Weazle
Koelvloeistof
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 14:49
door tibby
= rood in speedster
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 16:13
door 911Speedster
Weazle schreef:Koelvloeistof
tibby schreef:= rood in speedster
afhankelijk wat je erin stopt!
Origineel bij mij was Oranje,
Nu G12+ is roze
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 01 mar 2015 21:28
door timmyboy55
Dan zou je toch ook gele vloeistof in je koelwater vatje moeten hebben?
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 02 mar 2015 6:45
door speedokus
precies Tim.
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 02 mar 2015 9:49
door Neetmans
Zou ook remvloeistof kunnen zijn. Het kan via de bodemplaat vreemd lopen wellicht, maar misschien komt het van je koppelingscylinder of de leiding er naartoe vandaan?
Koelwater lijkt me iets minder kansvol gezien de kleur, maar ook dat weet je nooit.
Als je motorolie net ververst is zou ook dat wellicht nog kunnen. Dat is meestal een beetje goudbruin van kleur.
Succes met het opsporen!
Re: Gele vloeistof
Geplaatst: 02 mar 2015 21:09
door Sander_
Remolie nagekeken en het reservoir zat nog vol.
Koelvloeistof is inderdaad roos, dus was het ook niet
Nu achterkant van auto omhoog gezet en eronder gekropen
Blijkt het gewoon een beetje motor olie te zijn dat gemorst is bij het monteren en ergens tussen gekomen is (weet niet meer juist hoe het heet) en dat bij optrekken het blok wat kantelt en dat die olie erdan uit komt
Alles afgekuist en morgen nog eens nakijken voor de zekerheid
Groeten
Sander
