Ik heb een soort isolatie materiaal nodig om luchtgaten (spleten) rond mijn oliekoeler te dichten.
Zodat de lucht door de koeler gaat ipv er rond.
Een materiaal dat soepel genoeg is om tussen de koeler en de achterclam te steken.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Hoe luchtspleten rond radiator afdichten?
Re: Hoe luchtspleten rond radiator afdichten?
Neopreen of EDPM schuim stroken/blokken zijn meestal erg bruikbaar voor dit soort afdicht-werk.
evt een malletje maken en met purschuim iets doen?
purschuim kun je ook wegsnijden achteraf als je er teveel hebt zitten?
- speedokus
purschuim is goed spul voor in de bouw, maar voor op een auto zou ik het nooit gebruiken.
dit spul wil je echt niet op delen krijgen waar het niet gewenst is.
als je met spuiten klaar bent wil er nog weleens een verassing optreden doordat er nog uit de spuitmond gekropen komt.
verder als dit spul met vuur in aanraking komt, wil jij echt niet in je auto zitten.
het geeft zeer giftige gassen af.en het kan branden.
je hebt ook brandveilige maar die is een stuk duurder.
ik zou toch ook voor schuimrubber gaan of voor rubberen stroken.
succes en we zullen het hier wel lezen.
grt Speedokus,
grt Speedokus,
- gertje
Ik zou gewoon fix al pakken en afkitten, pur zet uit en kan beschadigen dit dient om doormidden van klemmen ramen en deuren vast te zetten in hun kader
- aboellaard
- Mega lid
Ik heb daar eens compressieband voor gebruikt. Gebruiken ze meestal om muur-kozijn verbinding te dichten. Je hebt verschillende uitvoeringen, ook brandveilig bijvoorbeeld. Die ik gebruikt heb begint met ongeveer 3-4 mm en zwelt in een dag op tot ongeveer 15 mm maximaal geloof ik. Oefent heel weinig kracht uit, maar dicht wel mooi alle spleten, hoe onregelmatig ook
