Verwijderen ABS pomp
Geplaatst: 30 mar 2015 17:00
De ABS pomp van mijn speedster is eruit.
Voordelen: minder gewicht, gemakkelijk te ontluchten en als het goed is meer gevoel bij het remmen.
De oplossing is als volgt:
- pomp en alle leidingen eruit
- electronica laten zitten voor de snelheidsmeter en snelheidssignaal voor de ECU
- remdruk regelaar voor de achterwielen in het dashboard
- alle leidingen op maat laten maken door http://www.remkaflex.com/nieuws.php. Kan ik woensdag ophalen.
Ga starten met de standaard remcilinder. Kan op termijn altijd overstappen op een dubbele cilinder als dit niet lekker remt.
(Die heb ik toevallig liggen met dank aan Exmantaa)
Ik maak een paar foto's als de boel er goed onder zit.
