Pagina 1 van 2
Koelvloeistof
Geplaatst: 14 apr 2016 19:36
door philip1966
Aan het stoplicht ging het lichtje branden van de koelvloeistof.
Waarschijnlijk te weinig er in.
Mag ik met elke soort koelvloeistof bijvullen? (Is voor turbo)hoeveel?
Bedankt
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 14 apr 2016 21:08
door aKra
Je kunt het wel zelf gewoon toevoegen, als je de standaard groene vloeistof hebt kan ik je aanraden deze volledig te drainen en te spoelen en dan te vullen met de roze G13/14 variant als ik het goed heb. Deze is beter tegen corrossie met staal/aluminium zoals bij onze turbo blokken gemixed gebruikt is.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 14 apr 2016 21:20
door philip1966
Bedankt!
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 14 apr 2016 22:38
door timmyboy55
En dan balen als het nog de groene is :lol:
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 4:11
door sooike
Lichtje van koelvloeistof?
Die turbo Speedsters hebben ook alles hé... :lol:
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 4:56
Ik zou me eerst afvragen waarom er koelvloeistof weg is :?:
Nomaal gesproken raak je dat niet kwijt. Bijvullen is natuurlijk nodig, maar zal een tijdelijke oplossing zijn. Blijbaar is er ergens een lek in het systeem die uitgezocht en verholpen moet worden.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 8:32
door tibby
Stekker onderaan vatje kijken of het nog ingeklikt is.
Had ik ook aan de hand gehad.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 8:52
Onder aan het vaatje ook nog even voelen of het vochtig is, en anders de koplampen even loshalen om te kijken of hij daar lekt.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 10:40
door timmyboy55
Nog de standaard radiator?
Koelvloeistof
Geplaatst: 15 apr 2016 11:25
door gertje
4 pijn punten standart radiator, ontluchtings nippel een los stekkertje, versleten koelvloeistof vatje
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 17 apr 2016 22:41
door Elijah_24
Ik zou inderdaad zeker even kijken waarom de koelvloeistof verdwijnt.
Ik had daar zelf last van met een lekkende ontluchtingsnippel.
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 22 apr 2016 6:21
door philip1966
gisteren radiator bijgevuld
deze ochtend een klein plasje roze vloeistof op de grond (vooraan).....
wss dus radiator lek en aan vervanging toe :-(.
of kan het ook iets anders zijn? (teveel vloeistof ingegoten???)
Welke radiator plaats ik best? (voor turbo)
waar bestellen?
Bij mijn vorige speedster plaatste ik deze :
http://www.elise-shop.com/pro-alloy-ful ... p-961.html
bedankt
philip
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 22 apr 2016 6:40
Zoals Elijah al zegt bij de ontluchtingnippel kan ie ook lekken.
Daarvoor even de koplamp links eruit en kijken.
Dan weet je het zeker, en kan de radiator besteld worden.
(en dat begint het feestje van de voorclam eraf)
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 22 apr 2016 8:01
door timmyboy55
Als de originele linkerslang met ontlichtingsnippel er nog op zit gewoon een nieuwe bestellen bij je radiator, als je hem dan vervangt kun je die net zo goed meevervangen, je kunt er nu toch bij...
Ikzelf heb de extra dikke versie van Elise Shop erin gezet... geen idee of dit veel uit zal maken kwa temperatuur..
http://www.elise-shop.com/aluminium-hig ... p-345.html (ben ik niet zeker van of dit dezelfde is als ik heb)
http://www.elise-shop.com/lh-silicone-r ... 02179.html
Re: Koelvloeistof
Geplaatst: 22 apr 2016 13:27
door tibby
Deze gebruiken ze tegenwoordig nu in Engeland omdat hij goedkoop is....150 euro?
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/14 ... getnewpost
