Remmen ontluchten?
Geplaatst: 06 okt 2016 7:28
Deze groupbuy gaat in de herhaling
zie tekst en uitleg hieronder.
Vroeg of laat krijgen we allemaal met het probleem te maken dat de ontluchtingsnippels van de vóórremmen moeilijk draaien of na een paar omwentelingen vastlopen. Bij de achterremmen zal dat niet zo snel gebeuren, die zijn van staal.
De stalen ontluchtingsnippel 'rot' na verloop van tijd vast in het zachte aluminium van de remtang. Als je pech hebt blijkt het schroefdraad van de originele ontluchtingsnippel geheel of gedeeltelijk beschadigd en de schroefdraad in de remtang ook. In dat geval blijft er niets anders over dan de remtang compleet te vervangen of van nieuw schroefdraad te laten voorzien. Daar heeft Stahlbus een prachtige oplossing voor ontwikkeld. Met deze ontluchtingsnippels ben je in één keer van het probleem af en voorkom je vervelende verrassingen. Heb dat zelf al eens ondervonden op het moment dat ik mijn remvloeistof een paar dagen voor een trackday wilde verversen, gevolg...paniek!
Deze ontluchtingsnippels, monteer je éémalig in de remtang (met ringsleutel 10-11) en in het vervolg gebruik je alleen een ingebouwd kleine nippeltje (met ringsleutel 8-9) om je remmen te ontluchten en/of de remvloeistof te verversen.
Alles uitgevoerd in vernikkeld staal en inwendig voorzien van een terugslagklepje waardoor flushen van de remvloeistof nog makkelijker wordt en lucht er echt niet in kan. Ze zijn leverbaar met alu dopjes in de kleur antraciet, zilver, rood en blauw. Met een eenvoudig trucje is het door één persoon makkelijk te doen, zonder speciaal gereedschap, lekkage van remvloeistof én zonder 'moeilijk' ontluchten. De wielen erop en er af is eigenlijk het meeste werk. De DIY handleiding krijg je erbij.
Wanneer er voldoende belangstelling voor is probeer ik setjes (2 stuks, alleen noodzakelijk voor de voorremmen) te leveren inclusief aluminium dopjes (in de kleur rood, blauw, antraciet).
De prijs zal ongeveer €55,- per set bedragen.
1 Smiley. Kleur? Rood?
