GT loopt warm :(
Blitz
GT loopt warm :(
Bericht door Blitz »
Mijn GT loopt steeds warm en de verwarming doet het niet meer.
De thermostaat is al vervangen en het systeem is al een paar keer ontlucht.
Iemand een ID wat er mis kan zijn?
fredjespeedster
Re: GT loopt warm :(
Op welke temperatuur komt die?
Bij mij 97 soms 103 op de display althans.
Ventilator springt regelmatig op.
Bouwjaar 2007 staat er voor bekend en is de kinderziekte van de GT.
Gaspedaal plat duwen en even alles open gooien dan zakt de temperatuur onmiddelijk.
Blitz
De mijne is van 2008.
Hij loopt op tot 111 en dan leg ik hem stil...
Voordien kwam hij zelden boven de 95 en de verwarming mis ik ook wel met dit weer..
Hopelijk geen lekke koppakking? Hoe is het met het expansievat, ziet de vloeistof er nog goed uit, wordt het doorgepompt, moet je telkens bijvullen, wordt de radiateur over de hele oppervlakte warm, en de koelwaterslangen, geen overdadige 'mayonaisse' onde de olievuldop?
Nieuwe opel GT heeft (bijna) hetzelfde blok als een Z22Se en daar wordt de thermostaat aangestuurd door het verwarmingscircuit. (zoek hier op forum naar schema waterloop Z22SE)
Als je verwarming het niet doet stuurt die waarschijnlijk ook je thermostaat niet open => motor wordt heet...
(ik neem aan dat je radiator dan dus koud blijft)
Kan gewoon een flinke luchtbel in het verwarmingscircuit zijn en die moet je misschien apart ontluchten.
Bericht door timmyboy55 »
Heel simpel, Ventilatoren slaan aan of niet?
Blitz
Ventilatoren werken
geen mayonaise
de darmen worden warm
de radiator ook, voor zover ik kan voelen.
Na een paar keer getest te hebben is gebleken dat het probleem niet altijd optreedt, maar meestal wel.
zaterdag wordt de waterpomp vervangen..
Blitz
Vandaag de waterpomp vervangen en vervolgens een ritje gedaan. De temperatuur blijft netjes rond de 87° en de verwarming werkt weer zoals het hoort :D
André R
Bericht door André R »
Zat er nog iets van troep in de pomp? Of was hij duidelijk overleden?
Mooi dat hij het weer goed doet in ieder geval :D
Opel Speedster 2.2 zwart
Blitz
Er was eigenlijk weinig aan te zien, maar er zal toch iets niet goed zijn geweest :)
