Rotrex olie
RollatorGT
Rotrex olie
Bericht door RollatorGT »
Hoi heren,
Wie weet een adres waar ik "geschikt" rotrex compressor olie SX150 kan kopen/bestellen.
Groeten, Spenkie
Re: Rotrex olie
RollatorGT
Re: Rotrex olie
Bedankt Smiley,
Ik had het ook gevonden maar dacht dat ik of dyslectisch was geworden of dat de komma per ongelijk verkeerd stond in de prijs.
Is het zo'n exclusief wondermiddel of zijn er goede alternatieven??
Nog een vraag: Als ik mijn Rotrex traject probeer te volgen kom ik alle bekende onderdelen tegen.
Veel onderdelen zijn slecht zichtbaar maar ik kom een coolertje tegen, ongeveer 10 x 15 cm en een lap van een extra cooler, ongeveer 50 x 25 cm met dikke in/uitgang. Is dit een intercooler ??
Een blow off heb ik nog niet gevonden en wat is het typische "bij" geluid" van een blow off en een Rotrex
Groeten, Spenkie.
Re: Rotrex olie
Mark gaf ook al aan dat het duur spul was.
https://www.verboom.net/projects/speeds ... index.html
Winspeed
Re: Rotrex olie
Bericht door Winspeed »
Dan ook direct maar mijn vraag ivm de toekomst van mijn speedster.
Geeft een rotrex ombouw ook de typische sound van een getunede turbo?
Bov bedoel in dus.
En huilt een rotrex zoals een gewone sc ombouw bij de 2.2 ?
RollatorGT
Re: Rotrex olie
Hoi heren en Winspeed,
Een Rotrex huilt ZEKER niet als b.v. een Eton compressor.
Wat opvalt is dat hij al bij lage toeren oppakt en eindeloos vlak doorgaat tot dat je door hebt dat het toeren metertje dik in rood gaat om vervolgens bij overschakelen een enorme "brul/Jank/blaas" te horen van de overdruk (blow off).
Ik kan nu nog niet oordelen over alle karakter eigenschappen van een Rotrex, ik weet nu bijna 99% zeker dat ik er ook een intercooler op heb zitten en dat de vorige 1e eigenaar erbij aflevering nieuw af Dealer 10.250 euro heeft betaald voor de Rotrex tuning.
Mijn Alfa Romero 3.2 V6, 260 pk naar 350 pk.
Een waanzinnige investering van de vorige eigenaar voor een vermogenswinst van 90 pk voor dik 10.000 euro.
Vergeet niet dat een compressor, dus ook een Rotrex een berg energie/brandstof trekt omdat hij direct aangedreven wordt.
Groeten, Spenkie.
Re: Rotrex olie
RollatorGT schreef:Is het zo'n exclusief wondermiddel of zijn er goede alternatieven??
Voor zover ik weet is er geen alternatief. Alleen de originele Rotrex olie (nou ja.. met berg frictie-modifiers..) is OK en toegestaan.
Misschien bestaat er wel iets wat ook gebruikt kan worden, maar niemand wil er z'n eigen SC('s) aan opofferen om het te testen. :wink:
Ik vermoed dat het 'gewoon' een goede synthetische basis olie is, maar dan vol gepompt met een speciaal receptje aan additieven (zoals voor een platen-sper diff) om precies de juiste grip/slip en anti-schuim eigenschappen te krijgen.
Te veel 'slip' en de compressor aandrijving werkt niet meer goed en maakt geen boost, teveel 'grip' en de wrijving en slijtage gaan snel omhoog, etc. etc.. :wacko:
Bij alle leveranciers is het vergelijkbaar. Soms vind je het in het buitenland iets goedkoper, maar dan komt er weer verzendkosten bij en zo.
Gelukkig doe je met 1 fles meestal wel een 2-tal verversingen want het systeem is niet zo groot.
Voorraad tankje zit meestal maar 1/2 vol in 'rust' omdat deze ook dient als ruimte om de 'opgeklopte' en schuimende olie weer te ontuchten voordat het weer terug naar de compressor gaat. Check ook de ververs/vul procedure. Die is vaak ook wat apart.. (met draaiende motor, zoals bij sommige automatische versnellingsbakken, in verband met het rondpompen en dynamische nivo in reservoir..)
Vergeet ook niet om bij olie verversen meteen ook het oliefilter(tje) in het circuit van de Rotrex te vervangen.
RollatorGT
Re: Rotrex olie
Wederom nuttige informatie, vooral het peil niveau want het stond kort na aflevering op min. bij koude niet draaiende motor ondanks vloeistoffen check van de dealer.
Vandaar mijn vraag naar olie.
Dan meteen ook maar een vraag over het navigatie systeem aan de specialist.
Bij aflevering bleek er alleen een Set Up CD bij te zitten maar geen kaart/map CD.
Boven de CD ingang zit een houdertje waar volgens mij een sim card in kan, ter grootte telefoon.
Bij gebruik navigatie krijg ik de melding geen card en/of geen kaart aanwezig.
Wel aanwezig 2 bestanden maar die reageren niet op Hollandse namen.
Ook het adres v.d. vorige eigenaar is nog aanwezig.
Terug naar de dealer en een beetje Rotrex olie schooien en een originele Alfa navigatie CD Europa ????
HELP !!!!!
Groeten, Spenkie.
Re: Rotrex olie
RollatorGT schreef: Bij aflevering bleek er alleen een Set Up CD bij te zitten maar geen kaart/map CD.
Ah.. Een 'fabrieks' navigatie.. Die zijn vaak wat 'apart'.. En nogal snel achterhaald helaas.
Gezien de leeftijd van de auto vermoed ik dat het hier waarschijnlijk blu-ray schijfjes zijn, maar dat zie je aan de buitenkant lastig. Heb je enig idee of Alfa Romeo bijvoorbeeld heel europa op 1 schijfje levert of een setje van 6 of zo? In laatste geval is het wel CD's ;)
Tja.. Goede vraag..
Al die af-fabriek systemen werken allemaal op hun eigen manier.
Sommige kunnen optioneel met een telefoon SIM kaart worden uitgerust om verkeers-info en dergelijke op te halen (a-la TomTom versies) of voor nood-oproepen of als duo-SIM voor een ingebouwde 'autotelefoon'.
Sommige systemen kun je een SD-geheugenkaartje, USB stick oid. in prikken en dan de kaart-data daarop laten opslaan/kopieren bij het setup-proces zodat de originele kaart discs niet mee in de auto hoeven.
Andere hebben weer een heel eigen card-slotje waar dan iets van een chip/sleutel-kaartje in moet om bijvoorbeeld extra/optionele features van de navi of in-car entertainment te ontgrendelen oid.
Dat soort spul..
Maar ik denk dat je in dit geval even specifiek zult moeten Google'n op de navigatie-optie(s)/types die er op deze auto leverbaar zijn/waren en kijken wat dat precies inhoudt. Misschien ook eens kijken of Alfa Romeo je daarna kan helpen aan een handleiding oid.
En dan is het altijd nog de vraag hoe recent de discs zijn die je kunt kopen. Autofabrikanten zijn er erg goed in om na een paar jaar zoiets te hebben van "ach.. laat ook maar" en geen kaart-updates meer te doen voor 'oude' systemen. (en zijn vaan nog behoorlijk prijzig!)
Nog afgezien van de vaak wat 'oudbollige' en langzame manier van werken van deze af-fabriek systemen die ze nog wel eens frusterend maakt om te gebruiken. (omslachtig invoeren, langzaam her-routeren om problemen, etc.)
Uiteindelijk is misschien een tomtom/garmin/etc. of de smartphone op het dashboard met bluetooth aan de radio de beste optie als navigatie qua gebruik en kosten.
