Licht gaat niet uit
Licht gaat niet uit
Daarnet een probleempje bij het parkeren op mijn werk: licht gaat niet uit bij indrukken van het knopje. Stekkertje los gehaald van het knopje (paneeltje los etc), licht blijft nog steeds aan.
Iemand een tip om nog voldoende accu over te houden om vanavond nog te kunnen starten? Zekering loshalen bijvoorbeeld?
Welke zekering moet ik dan hebben?
Ik ga natuurlijk ook nog even zoeken op het forum of ik iets kan vinden (zolang mij baas geen argwaan krijgt maar ik stel de vraag ook vast even, gezien de lampen nu druk bezig zijn mijn accu leeg te trekken....
Speedster 2.2 | British Racing Green | #1022
Re: Licht gaat niet uit
Nr 14, 16 en 17.
Thanks smiley!
Had dit nmiddelds ook gevonden en zekering 16 en 17 er al uitgetrokken, licht ging netjes uit. Groot licht stond niet aan, dus nummer 14 was niet nodig.
Alles bij elkaar 3 kwartier geduurd (moest echt naar een bespreking eerst), dus dat komt denk ik wel goed vanavond met 2x5A --> 8 Ah verbruikt.
Nu de grote vraag, waarom blijft het licht aan als je zelfs de stekker uit de schakelaar haalt. Blijkbaar ergens kortsluiting onderweg? Maar dan zowel links als rechts (aangezien die allebei hun eigen zekering hebben). Dan lijkt me de enige mogelijkheid de stekker achter de schakelaar?
Waarschijnlijk blijft het relais voor de verlichting 'kleven'. Kijk even rechts voorin, een van de grijze relais.
Even een voor een eruit trekken en je hebt de 'schuldige' in no time.
Dat klinkt als een logische verklaring en eenvoudig op te lossen.
Ik ga het vanavond met draaiende motor proberen, eerst zoveel mogelijk mijn accu sparen...
- timmyboy55
Waarschijnlijk blijven inderdaad je grijze relais kleven, of althans, eentje ervan..
Je zou kunnen kijken of het aan de corrosie ligt aan de pinnen (lijkt me niet).
Je zou het slechte relais kunnen volspuiten met WD40, een tijdje laten liggen op zn kop zodat het erin blijft en dan een nachtje andersom laten uitdruipen op wat keukenpapier met de openingen naar beneden.
Anders waren deze relais vast wel van een andere auto te bestellen? Weet iemand nog welke dat was??
Hij doet het inmiddels weer.
Ik ben eigenlijk een beetje bang dat ik het stadslicht aan had staan (rechter schakelaar) ipv het dimlicht (tweede van rechts).
Dan gaat het licht natuurlijk niet uit, als je het dimlicht-schakelaartje indrukt. Ik had wel verwacht dat het zou opvallen dat er juist extra licht aanging (ik stond in een parkeergarage), en heb wel een paar keer dat ding ingedrukt. Maar misschien was ik alleen maar bezig met dat irritante waarschuwings-piepje...
- paul
Brandt er bij jou dan geen groen lampjes boven de lichtschakelaars als ze aan staan
Die groene lampjes gaan na verloop van tijd stuk......en een tijd later begint de schakelaar zelf te haperen.paul schreef:Brandt er bij jou dan geen groen lampjes boven de lichtschakelaars als ze aan staan
- paul
Aha. Bij mij werkt alles gelukkig nog. Maar zoals je zegt..... alles kan kapot
