Kapotte motorsteun
Geplaatst: 11 aug 2017 13:49
door Elnielio
Met stevig optrekken hoorde ik een metaal klonkend geluid. Bij verder onderzoek in de garage bleek een motorsteun rubbers versleten.
Na navraag bij opel blijkt dat deze dus niet meer te kunnen worden geleverd.
Heeft iemand een idee waar ik de beste aftermarket alternatief kan bestellen? (het gaat om weg gebruik dus is niet voor circuit)
Verder, moet ik dan alle vier de rubbers laten vervangen of is alleen de kapotte vervangen genoeg?
Re: Kapotte motorsteun
Geplaatst: 11 aug 2017 13:54
door timmyboy55
@akra heeft nog wat als het goed is.
300ZX steunen passen als het goed is ook.
Geplaatst: 11 aug 2017 16:08
door S. Gonzales
Elnielio schreef:Met stevig optrekken hoorde ik een metaal klonkend geluid. Bij verder onderzoek in de garage bleek een motorsteun rubbers versleten.
Waarschijnlijk bedoel je (één van) de motorsteunen aan de zijkant? Die gaan namelijk doorgaans het eerst stuk. Wanneer je voor 'zeker' gaat zou ik de andere zijde prefentief vervangen. Anders sta je wellicht binnenkort weer voor hetzelfde probleem. Een andere tip die ik je niet wil onthouden, al rij je niet op het circuit, is het verstevigen van de voor- en achter motorsteun. Dat kan je op een budget manier doen, maar beter is het om daar inzetstukken voor te gebruiken. Is hier genoeg over te vinden, mocht je eventueel interesse hebben voor zo'n set, stuur je me maar een PB.
Succes!
Geplaatst: 11 aug 2017 16:13
De trackrijders gebruiken de gele inserts meestal, maar ik geloof dat er ook een zachtere soort is.
Geplaatst: 11 aug 2017 16:14
door timmyboy55
De zwarte powerflex is nog stijver
Geplaatst: 11 aug 2017 16:36
door tibby
Tec 7 in je motorsteun (voor/acheter) spuiten, gebeurt ook wel eens
Geplaatst: 11 aug 2017 16:39
door timmyboy55
Die ken ik ook wel haha
Geplaatst: 11 aug 2017 23:11
door aKra
Originele GM Opel (PAARSE LOTUS SPEC!!!) motorsteun voor L/R beschikbaar inderdaad.
120 Euro p/stuk.
Geplaatst: 23 aug 2017 13:07
door Elnielio
Thanks voor de info Akra,
ben even nog aan het zoeken naar die upgraded versies, want lees toch wel goede verhalen over die sets.
deze kwam ik op internet tegen (zie link), de vraag is, als rechts achter het probleem is, zouden het dus waarschijnlijk de side mounts zijn? en meteen 2 stuk bestellen is dan het beste..
deze dus: (Side mounts)
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_932.html
en niet deze (Front/rear mounts)
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_134.html
zijn die inserts hierbij ook nog de moeite waard (voor weg gebruik) of zijn deze mounts al beter van zich zelf?
https://www.stroevemotorsport.nl/Polyur ... n_rubbers/
Alvast bedankt!
