The Big Yellow, A116M0032 het grote (beruchte) gele relais.
Geplaatst: 19 okt 2017 8:50
Klacht:
- startmotor werkt niet meer door defect geel, 6 pins insteek relais. Plaats: LA in kofferruimte boven wielkast, tussen bruin en grijs relais. GM part nr. 9197914. Ook aangeduid als K24 relais of part nr. 4800914.
Dit relais beveiligd eveneens de startknop cq startmotor tegen het per ongeluk starten tijdens draaiende motor. Daardoor kan de starterkrans en/of startmotor beschadigd raken. Een starterkrans of compleet vliegwiel vervangen is een dure reparatie!
Oplossing:
- monteer nieuw geel relais!
Probleem:
Dit relais, wat gebruikt wordt in de Opel Speedster/ VX220 en sommige Lotus modellen, wordt al een aantal jaar niet meer geproduceerd. De voorraad NOS (new old stock) is wereldwijd op!
I.v.m. het relatief kleine aantal auto's met dit relais, is het voor GM en Lotus niet interessant om productie te (laten) hervatten.
Oplossing (en uitdaging):
-ontwikkel een Plug & Play vervangings relais wat gelijkwaardig of beter is dan origineel!
Update:
Het is een beetje stil, maar dat betekent niet dat dit project van B&B (Manta79 en Gonzales) 'op zijn gat ligt'
De afgelopen tijd hebben we in bruikleen een goed exemplaar van Smiley ontvangen en een defecte van Tim, waarvoor onze hartelijke dank.
Binnenkort beschikken we over 14 splinternieuwe en originele behuizingen, ook nog eens in de juiste kleur
Er moet uiteraard nog van alles gebeuren voordat het 1e testexemplaar van "The Big Yellow" klaar is, maar er wordt volop gedacht, gepuzzeld, veranderd en gemeten. We gaan voor een 'Plug & Play' uitvoering, dus 1 op 1 uit te wisselen met de originele wanneer die defect raakt.
Wordt vervolgd!
Oplossing:
Probleem:
Update:
Wordt vervolgd!
