Kun je engelse koplampen gebruiken in een NL speedster
Thijskok
Bericht door Thijskok »
Heren,
Aangezien de koplampen uit een Engelse auto zich focussen op de weg voor het stuur aan de rechterkant van de auto is het dan mogelijk om die lampen zo aan te passen dat wij ze kunnen gebruiken in NL?
Thijs
Re: Kun je engelse koplampen gebruiken in een NL speedster
Ja, is het plaatje gewoon omdraaien.
Thijskok
gertje schreef:Ja, is het plaatje gewoon omdraaien.
Thanks, dan koop ik de set meteen.
Dat plaatje dat je om moet draaien zit vrij diep begraven in de lamp.
Die moet helemaal open hiervoor. Geen simple klus.
Thijskok
Maar de lampen moeten toch open voor de nieuwe lenzen. Ik neem aan dat het hele interne mechanisme dan makkelijk benaderbaar is.
De opmerking van gertje was dan niet helemaal compleet.
Ag ja nu al gekocht dus heb geen keus
De vraag was of het mogelijk is?
Achterkant eraf prutsen, dan kan je aan de lens van het licht waar het plaatje zit. Dit omdraaien, als het toch open is zou ik de stelschroeven ook een beetje extra verstevigen zodat je hier later geen problemen mee krijgt.
De achterkant eraf halen zijn een paar opties waaronder het gebruik maken van moeder de vrouw haar oven, dat is hier thuis geen optie dus gebruik ik een warmlucht pistool waar door de kit wakker wordt en je het stuk per stuk kan los maken.
De laatste foto dat plaatje moet eruit en omgedraaid wordenAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Thijskok
Gertje, de opmerking van mij was niet ten nadele van jou hoor. Misschien was ik gewoon te snel
met mijn conclusie.
Echter de lampen stonden op eBay te koop (voor een whopping €821 per stuk!!!) en ik dacht snel
handelen want ze zijn zeldzaam.
Bedankt voor de foto, dat gaat helemaal goed komen.
Ik zag ook dat verschillende mensen de binnenkant helemaal zwart spuiten. Zit er strak uit. Heb ik daar speciale lak voor nodig?
Dan heb je ze toch een beetje duur betaald hoor ze zijn idd zeldzaam maar een mooi setje EU lichten komen wel eens langs aan dezelfde prijs of iets meer. Moet gewoon beetje geduld hebben zwart spuiten (turbo look) eerst binnenkant goed proper en vetvrij maken, grondlaag spuiten en een aantal lagen satijn zwart of mat zwart hangt van het merk vanaf. Goed laten uitdrogen en dan de lens erop
Neem eens foto's van de lichten die je nu hebt. Kan goed zijn dat ze na een goede refub en nieuwe lenzen erop, ze eruitzien als nieuw
Wat Gertje zegt: kijk eerst eens even hoe je huidige er aan toe zijn, voor je je nieuwe in de oven gooit.
Hier zie je de unit aan de voorkant waar de lens vanaf is.
Af fabriek zit de lens alleen vast met (goede) dubbelzijdige tape. Zoals dit:
https://www.eliseparts.com/products/sho ... r-adhesive
Bij mij was het dan nog niet 100% dicht, en heb ik naast de tape een dun randje zwarte siliconenkit gebruikt.
De klodders sikaflex zijn een andere manier denk ik. Heb ik geen ervaring mee.
Ik heb het plaatje dat in de hoofdunit zit met blauw omcirkeld.
Dat moet precies omgekeerd naar de andere kant gezet worden.
Thijskok
Ja heb me flink “overkocht” ben ik bang. Dacht dat ik elke kans moest grijpen mocht een set tegenkomen. Knip maar ff op slot denk ik.
Nog 2,5 week wachten en dan kan ik hem ophalen. Zal dan een fotosessie maken zodat jullie precies kunnen aangeven waar ik mee aan de slag moet. Mijn garage is er al klaar voor en de brug is leeg.
Thijskok
Smiley schreef:Wat Gertje zegt: kijk eerst eens even hoe je huidige er aan toe zijn, voor je je nieuwe in de oven gooit.
de lamp is niet symetrisch en ik kan het plaatje daar niet kwijt (heb eindelijk de kap er af...
Dat pijltje werkt een beetje verwarrend, want volgens mij moet je het plaatje omgedraaid terugzetten, maar wel dus aan dezelfde zijde van de lamp. (Anders schijnt ie alleen naar boven en is het op de weg donker. :wacko: )
Op die foto dus verticaal flippen, zodat de nu nog rechte zijde van het plaatje schuin wordt en vice versa....
Ah, dan heb ik het jaren verkeerd begrepen :bag:
Gert, kun jij bevestigen?
