Ik had altijd al een licht koelvloeistofverbruik. De laaste tijd is dit steeds erger geworden. Systeem afgeperst daarna een slang vervangen was oke.
Nog steeds koelstofverbruik, daarna koppakking vervangen en kop af laten persen. Geen resultaat, ik ben net terug van een rit naar oostenrijk, ik heb ongeveer 2,5 ltr koelvloeistof bij moeten vulllen. Er is geen vloeistoflek te zien of te ruiken. Ook niet met de kachel aan. Heeft iemand ervaring met een lekke waterpomp? Ik denk dat deze langs de keerring naar de distributieketting lekt
Koelvloeistofverbruik
- timmyboy55
Re: Koelvloeistofverbruik
Je hebt vast al naar je KV reservoir gekeken?
- Elbow slang bestuurderskant bij Radiator
- Originele Radiator????
Je hebt van die fluoriserende troep die je erin kan gooien en dan met de lampen uit onder je auto kan speuren met blacklight
Kun je ook in je slaapkamer doen @tibby
Yes, alles gecontroleerd
