2.2 SC ECU mogelijkheden
GreenMachine
Bericht door GreenMachine »
Zo gaandeweg de SC inbouw moet he ook eens nadenken over de ECU
Maar wat kan je het beste doen, wat zijn de mogelijkheden en niet onbelangrijk de kosten. Is OBD tuner noodzakelijk, hoe vaak moet je de ECU bijstellen na eenmaal een goede instelling te hebben? Wie kan in NL of DE een ECU remappen en dit live (rollerbank) doen? Zomaar wat “vraagjes”, antwoorden zullen wel volgen denk ik.
Thanx
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Re: 2.2 SC ECU mogelijkheden
Voordat obdtuner er was, waren er niet veel opties.
In Duitsland alleen Hitec en Klasen. DBilas mapt geloof ik alleen in combinatie met hun ombouw.
In de UK alleen Courtenay, die voor het mappen Klasen op afstand liet werken op hun dyno.
Ik denk dat sinds obdtuner er is, het grootste gedeelte van de eigenaren is geswitched, vanwege de tekortkomingen in die oude mappings.
De obdtuner 2.0 versie is beter geschikt om zelf te optimaliseren op de openbare weg.
Als je ermee naar een tuner op de dyno wilt gaan, is de pro beter, omdat er meer mogelijk is daarvoor.
Je hoeft je mapping als ie eenmaal goed is niet meer te wijzigen, mits je verder niks aan je hardware wijzigt.
Zoals Smiley al aangeeft is er voor een Z22SE eigenlijk maar één echte optie en dat is OBD tuner. Krijg je bovendien altijd support en werkt probleemloos. Ik zou je wel adviseren om bij de ombouw meteen een wideband lambda te monteren. Daar heb je heel veel gemak van bij het 'mappen'. Peter (Speerke) = OBD tuner, levert je er een basis mapping bij zodat je de weg op kan en die vervolgens kan verfijnen. Ik heb alleen maar positieve ervaring met OBD tuner....en nee... :lol: ik krijg hier niets voor. :lol:
GreenMachine
Bedankt voor de info, duidelijk en volledig lijkt me. Ik zal Peter binnenkort contacteren. Gr Johan
GreenMachine
Hoi, op dit moment bezig met de SC ombouw. Kan je de groene LSJ injectoren ook gebruiken? Icm OBD?
Yep, staan in OBD; parameters > injectoren > 410cc (LSJ green)
Goed tot zo'n ~270pk. 8)
GreenMachine
Ok dat is mooi, had er zon set bij gekregen met de aankoop van de SC
Thanx
