				Gezocht orginele hitteschild bekleding uitlaat en motorsteun
				Geplaatst: 08 nov 2018 8:33
				door Thijskok
				Goedemorgen,
Na het verwijderen van de bodemplaat ontdenkte ik dat mijn uitlaat demper niet is ingepakt in het orginele hitteschild. Hierdoor is mijn onderste motorsteun gesmolten (vast niet orgineel)
Heeft iemand beide nog ergens rondslingeren.
Laat me ff weten wat je er voor wil hebben.
Thijs
				Re: Gezocht orginele hitteschild bekleding uitlaat en motors
				Geplaatst: 08 nov 2018 11:31
				Het is helaas wel origineel.
Ik kwam je gesmolten mount tegen op facebook.
Enkele uitdagingen:
1. Je hebt versterkte poly inserts in je mounts zitten. Die zijn geel, en die moet je vervangen (Zijn niet van opel)
2. Als je de rubbers in je mounts wilt beschermen zul je:
   - Uitlaatband om dat deel moeten wikkelen.
   - De downpipe keramisch laten coaten.
   - Zelf een hiiteschild in elkaar moeten freubelen.
Naast dat, is het zeker aan te raden je schakelkabels te beschermen.
Daar kan de binnenkant ook van smelten, en das ook een dure. Daar kun je flexibele hitteband omheen doen.
Als ik me niet vergis, is je speedster een NA. Dan is het best indrukwekkend dat je uitlaat zo heet is geworden.
Er zijn er meer die de mounts hebben laten smelten, maar die waren zwaar getuned. Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
edit, linkjes.
Inserts:
https://www.courtenaysport.co.uk/Poly-E ... Rear-VX220
schakelkabel bescherming voorbeeld:
(Weet niet zeker of de afmeting 100% correct is. Het moet in elk geval om beide kabels passen)
https://www.autosportcompany.nl/hoes-me ... -50mm.html
Hitteschild materiaal voorbeeld.
https://www.elise-shop.com/technofibra- ... 02328.html
				Geplaatst: 08 nov 2018 13:49
				door aboellaard
				Ik neem aan dat het hitteschild dat je bedoelt, de koektrommel is die om de uitlaatdemper heen gaat. Als die ontbreekt geloof ik best dat je problemen krijgt. Ook met een NA. Door die koektrommel circuleert ook nog eens lucht. Zitten gaten in je subframe die overeenkomen met gaten in dat grote hitteschild. En gaten onderin. Ik heb eigenlijk aangenomen dat iedereen die met een aftermarket demper rijdt, dat hitteschild er op een of andere manier weer omheen weet te krijgen, maar wie weet heb je geluk en liggen die dingen her en der door het land nog te verstoffen.
Of deze insert was van kaas gemaakt, want het ziet er best lekker uit. Krijg gelijk trek in pizza
Dat grote hitteschild om de einddemper begint in heel veel gevallen wat te lijden onder ouderdom. Ze worden crispy zeg maar. Ik heb de mijne her en der wat versterkt met alu profiel. Als je niet aan zo'n compleet schild kan komen zal je zelf iets moeten maken. Makkelijkst is zo iets als dit:
https://www.heatshieldings.com/nl/dei-u ... erend.html, hoewel dat zeker niet zo effectief zal zijn als die originele koektrommel
				Geplaatst: 08 nov 2018 14:43
				Is het dit ding dat je zoekt Thijs?
				Geplaatst: 08 nov 2018 15:41
				door gertje
				Heb ik nog liggen stuur in het weekend foto's
				Geplaatst: 08 nov 2018 18:50
Wellicht een scheurtje in een uitlaatpijp, flens of flexi stuk? Als uitlaatgassen uit de pijp kunnen komen (met een flinke snelheid en als een soort 'pluim') dan smelten ze binnen no-time van alles in hun pad weg wat met de normale infra-rood straling van alleen het materiaal geen problemen hebben.
Anders moet je meestal op een N/A idd. wel heel wat doen om zo'n insert aan het smelten te krijgen.. Of hij draait qua mengsel heel raar.. Kan erg rijk lopen en de kat dus roodgloeiend stoken (die ziet er op de foto ook beetje raar uit aan de buitenkant?) of juist redelijk arm waardoor het hele spruitstuk-pijp traject juist enorm opstookt.
				Geplaatst: 09 nov 2018 15:38
				door Thijskok
				Heren,
Dank u allen voor de reacties. Mijn uitlaat en inlaat systeem is alles behalve origineel Dus is het waarschijnlijk daardoor veroorzaakt.
Ik wil proberen om de origineel hittekleed te plaatsen zoals op de foto van Smiley.
Zoals op de foto te zien heeft mijn voorganger aardig huis gehouden.
				Geplaatst: 09 nov 2018 16:16
				Geplaatst: 11 nov 2018 9:56
				door gertje
				Geplaatst: 12 nov 2018 8:46
				door Thijskok
				Gertje, je hebt een PB, verkocht!!
