Vervanging Yokohama s-drive 235-40-17
martinb
Bericht door martinb »
Ik rijd nu al een tijdje met de Yokohama s-drive banden. Voor mij voldoen ze prima, zowel in de regen (veel mee gereden) als met droog weer.
3 jaar terug heb ik dan ook weer nieuwe voorbanden, yokohama s-drive 195-45-17, gekocht. Omdat de achterbanden nu zeker 7 jaar oud zijn (misschien wel iets ouder) leek het mij toch beter om deze ook eens te vervangen.
Echter, de Yokohama s-drive is niet meer leverbaar (alleen de 195-45-17 nog).
Nu wordt mij altijd verteld, zorg dat je voor en achter zelfde banden type hebt. Maar, kan met een ander merk of type met soortgelijke eigenschappen toch goed en veilig gereden worden?
En heeft misschien iemand tips? (ats velgen of motoc met bijbehorende brede sloffen zijn nog een droom).
Re: Vervanging Yokohama s-drive 235-40-17
Een ander merk/type band met ongeveer dezelfde eigenschappen hoeft helemaal geen probleem te zien. Waar je wel op moet letten is dat ze dan 'op dezelfde as' gemonteerd zijn/worden. Dus twee gelijke voorbanden en/of twee gelijke achterbanden.
Succes!
martinb
S. Gonzales schreef:Een ander merk/type band met ongeveer dezelfde eigenschappen hoeft helemaal geen probleem te zien. Waar je wel op moet letten is dat ze dan 'op dezelfde as' gemonteerd zijn/worden. Dus twee gelijke voorbanden en/of twee gelijke achterbanden.
Succes!
Top, dank je
