Olielekkage,
Geplaatst: 22 apr 2019 14:14
door eryofa
Vandaag, na een mooie rit, blijkt bij thuiskomst linksachter een aardige olielekkage ontstaan.
Aan de kleur te zien wijst het op versnellingsbakolie. Maar ik kan het nog mis hebben.
Sporen zitten tot tegen het expansievat en de linker motorruimte.
En op de grondplaat vanzelfsprekend.
Komend weekend maar op onderzoek uit. Maar heeft iemand al tips, een idee of ervaring?
Gr Erwin
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 22 apr 2019 16:14
door sooike
Olie of vet?
Toen mijn expansievat en linker motorruimte besmeurd waren bleek de binnenste ashoes gescheurd.
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 22 apr 2019 17:54
door eryofa
Nee hoor..
t is echt olie, de homokineethoes is dicht. Olie is iig ook op de steekas links gelekt, en dan komt het natuurlijk overal terecht.
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 22 apr 2019 18:17
Als het de bak is zou ik gokken op de de slave cilinder.
Onderplaat eraf en je neus erin steken zou een goed begin zijn.
edit een vergezochte zou zijn dat het plastic dopje op je breatherpijpje op de bak is losgraakt en dat het daarlangs is gekomen.
Maar dan moet je wel pittig gereden hebben.
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 23 apr 2019 5:12
Bak-olie ruikt een stuk anders als motorolie, dus dat is al een aanwijzing eventueel.
Kan best dat de oliekeerring waar de steekas de bak in gaat het opgegeven heeft, of dat de steekas om de 1 of andere reden deels uit de bak geschoven is en daardoor de olie tussen de as en de keerring door komt.
Als het remolie/koppeling zou zijn, dan zou ik ook verwachten dat je voorraad-vaatje remvloeistof nu redelijk omlaag gegaan is.
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 28 apr 2019 14:24
door eryofa
Opgelost,
Er bleken op een slecht zichtbare plek, en ook niet altijd, druppels koelvloeistof achterlangs het expansievat het subframe in te lopen. Daar nam het dan 18 jaar oud vuil mee, zodat het aan de onderkant als "olieachtig" naar beneden kwam.
Onderkant expansievat was gewoon netjes droog.
Dus zag er geen probleem in.
Ook nog niet echt merkbaar vloeistof verlies.
Argwaan bleef gewekt omdat de druppels op de grond heel ver weg toch een beetje als koelvloeistof "proefden".
En echt echt overal sporen..
Met een geleende flexibele camera kon ik uit de sporen uiteindelijk afleiden waar het vandaag kwam.
Tankje maar weer vervangen dus.
Thx voor de hulp.
Re: Olielekkage,
Geplaatst: 28 apr 2019 14:27
Tim heeft net een group buy op zo'n kek afdekplaatje.
