Pagina 2 van 2
Re: Motor start niet na SC inbouw
Geplaatst: 29 aug 2019 17:19
door GreenMachine
In een OBD log kun je de lambdasensoren uitlezen[/quote]
Gedaan
Lambda primair zigzagd tussen 0,1 en 1 en lambda secundair eerst eentijdje op 0,18 later naar 0,85 daarna loopt deze met het toerental mee qua curve
Dan weer stationair tijdje op 0,2 en later naar 0,85 en weer langzaam teruglopend naar 0,1
In tabblad algemeen staat onderaan lambda sensor test incomplete
HELP?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Geplaatst: 29 aug 2019 22:06
Dat klinkt allemaal redelijk normaal.
Een goede 1e sensor doet stationair normaal bijna 1 cycle per sec. (iets trager, ca. 8 per 10 sec), maar die 2e is veel trager door de kat.
Voordat je verder gaat zoeken, misschien eerst nog eens naar een ander APK station rijden om je uitlaatgassen te laten checken? (en dan alle waardes even noteren, met het meetpijpje voldoende diep in je uitlaat)
Een gescheurd spruitstuk hoor je meestal aan een tikkend geluid bij koude motor wat snel (ca. halve minuut) verdwijnt.
