Dual pass
Re: Dual pass
Je kent dit adres al?
https://zzperformance.com/products/zzp- ... -plate-kit
Reken iig niet op enige vorm van service of coulance wanneer er wat aan mankeert. De “pijpjes” zijn van niet van zo’n beste kwaliteit. Bij mij lekte er een op de lasnaad (van het pijpje). Heb het uiteindelijk maar zelf opgelost door een pijpje uit aluminium te draaien en die er met loctite in te persen. Problem solved
Re: Dual pass
Ja die had ik gevonden inderdaad. Hoopte misschien op iets dichterbij huisS. Gonzales schreef: 08 jan 2021 9:00 Je kent dit adres al?
Reken iig niet op enige vorm van service of coulance wanneer er wat aan mankeert. De “pijpjes” zijn van niet van zo’n beste kwaliteit. Bij mij lekte er een op de lasnaad (van het pijpje). Heb het uiteindelijk maar zelf opgelost door een pijpje uit aluminium te draaien en die er met loctite in te persen. Problem solved![]()
Re: Dual pass
Je kan ze ook bestellen bij max88 performance
- gertje
Re: Dual pass
Vraag even aan Frank hier, hetgeen uit de UK komt is niet van denderende kwaliteit
Re: Dual pass
Zit net Max88 z'n site te bekijken, maar denk niet dat je voor 40,- (+ brexit tax) op exchange basis dezelfde dual pass endplate krijgt als op die foto daar:
Dit is namelijk het ZZP dual pass gietstuk.
(Die soms wat scheef zijn en waarvan mijn pijpjes na een paar jaar flink roestten)
Ik heb door huisverbouwing nog even weinig tijd voor Speedster SC stuff, maar als je omhoog zit da kan ik wel een plaat voor je ombouwen
Re: Dual pass
Exmantaa schreef: 01 mar 2023 18:31 Zit net Max88 z'n site te bekijken, maar denk niet dat je voor 40,- (+ brexit tax) op exchange basis dezelfde dual pass endplate krijgt als op die foto daar:
https://www.max88performance.co.uk/home ... p505054087
Dit is namelijk het ZZP dual pass gietstuk.(Die soms wat scheef zijn en waarvan mijn pijpjes na een paar jaar flink roestten)
Re: Dual pass
Dat klopt, het is een 'normale' die aangepast is.Exmantaa schreef: 01 mar 2023 18:31 Zit net Max88 z'n site te bekijken, maar denk niet dat je voor 40,- (+ brexit tax) op exchange basis dezelfde dual pass endplate krijgt als op die foto daar:
Re: Dual pass
Re: Dual pass
Volgens mij heb ik een lekkende dual pass te pakken.
Ondanks het goed vastdraaien van de boel blijft hij lekken.
Zal binnenkort de supercharger eraf halen om goed te kijken of het echt het pijpje is of toch misschien de pakking.
Re: Dual pass
Meestal een pijpje wat lekt.
(De verzinkte stalen pijpjes in de ZZP versie willen nog wel eens roesten...
Re: Dual pass
Yep, was bij mij ook het geval, zie tekst een stukje hierboven. Bij mij lekte een pijpje op de lasnaad. Gewoon goedkope gegalvaniseerde stalen pijp met lasnaad gebruikt.Exmantaa schreef: 31 mar 2023 7:22 Meestal een pijpje wat lekt.
(De verzinkte stalen pijpjes in de ZZP versie willen nog wel eens roesten...)
