Opel Cup uitlaat
Geplaatst: 01 aug 2021 15:13
door speedster
Hierbij bied ik een originele Opel cup uitlaat aan voor de originele uitlaat.
Mooi en luid geluid. Een aanrader voor meer geluid.
Vraag prijs €300
Re: Opel Cup uitlaat
Geplaatst: 02 aug 2021 8:15
door RaoulLauffer
Track use only?
Wil hem wel vervangen voor mijn Janspeed maar als ik er niet meer mee de weg op mag...
Geplaatst: 02 aug 2021 11:48
door StefanW
Circuit is eerder een probleem dan de weg, op de meeste circuits worden dB's gemeten, op de weg nooit.
Ik had op mijn NA een Cup uitlaat en dat was ook met APK nooit een probleem.
Geplaatst: 02 aug 2021 11:56
door RaoulLauffer
Is het verschil met andere einddempers een groot verschil?
Heb nu een Janspeed einddemper vind het geluid wel mooi en heerlijke plofjes maar het mag wat mij betreft beter.
Geplaatst: 02 aug 2021 12:45
door speedster
Is goed te doen op de weg met een mooi jankend geluid en lekker luid
Geplaatst: 02 aug 2021 13:20
https://www.youtube.com/watch?v=F4im0gs32ro
https://www.youtube.com/watch?v=cLHd6WZRAR8
https://www.youtube.com/watch?v=3ZD8Srk5-mA
De cup uitlaat was een aftermarket actie van Opel.
Ik vermoed om het zeer saaie standaard geluid van de oem beleving wat sexy te maken.
De cup heeft ook nooit op de officiele accesoires lijst gestaan.
Daarom moet zo'n product officieel als "motorsport", of in dit geval "track use only" verkocht worden, omdat het geluid never nooit niet binnen de OEM normen gaat vallen.
Van mijn apk meester heb ik begrepen dat er officieel voor geluid gemeten moet worden.
Wel gaf hij aan dat als er geen geluids meet apparatuur aanwezig was, dit niet hoefde. Dat lijkt voor nu de workaround.
Geen idee of dit nog gaat veranderen op termijn.
Geplaatst: 02 aug 2021 14:35
door #595
Geluid wordt alleen gemeten bij APK waar ook bedrijfswagens gekeurd worden of de garage moet geluidsmeting apparatuur hebben dan ook, komt op hetzelfde neer eigenlijk. Dus ja kan een APK item zijn afhankelijk waar je het laat keuren.
Geplaatst: 02 aug 2021 17:07
door speedster
Apk is totaal geen probleem. Heb zelf meer geluid met een ander systeem met mijn Speedster.
Geplaatst: 02 aug 2021 18:16
door StefanW
Die van mij maakte zoveel herrie (wel een mooi geluid) dat de microfoon van de camera het niet bij kon benen:
https://www.youtube.com/watch?v=JQB3H9aSTaE
Inderdaad wel een APK eis:
Personenauto’s mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A). Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 30 tot en met 32, van toepassing.
Geplaatst: 03 aug 2021 5:31
StefanW schreef: 02 aug 2021 18:16
Klopt, alleen tot op heden is die op 'non actief' omdat het correct en reproduceerbaar meten van dergelijke waarden een lastige zaak is. De omgeving (muren, etc.) kan enorme invloed hebben en zou een (te) grote impact hebben op de personenwagen keuring stations en hun bouwkundige eisen.
(bedrijfswagen stations zijn over het algemeen al stukken groter en hier speciaal op ingericht.. zijn er ook veel minder van..)
Mocht er ooit een 'doosje' komen waarmee men zo'n meting wel goed kan uitvoeren zonder dat een keuringstation allerlei bouwkundige aanpassingen moet doen, dan kan je er vanuit gaan dat deze regel zeer rap 'actief' gaat worden..
Ik vermoed zelf dat de ontwikkeling en invoer hiervan wel eens versneld kan worden door de discissues rond APK voor motorfietesn en de groeiende overlast die veel mensen ervaren van zeeeeeer luide 'open header' uitlaten op motorfietsen die ook in woonwijken etc. extreem veel geluid geven.
Geplaatst: 31 mar 2023 18:26
door kurtvanhoenacker
Nog vrij?
Geplaatst: 01 apr 2023 11:16
door speedster
