Versnellingsbak lekkage
eryofa
Bericht door eryofa »
Hi, graag even jullie kennis..
3 jaar terug een versnellingsbaklager defect.
Dit heb ik laten repareren door een Opel-bakken specialist.
Altijd t idee gehad dat ik daarna met het dak open de versnellingsbak kon ruiken (ging ervan uit dat dat via de ontluchting kon zijn, nooit lekkage gezien).
Ik rijd niet veel, maar nu blijkt de onderplaat flink vervuild met bakolie. En zie ik tussen de bakhelften olie lekken.
De bak blijkt door de reparateur met donkergrijze vloeibare pakking afgedicht, en die laat dus door.
Enig idee of daar inderdaad met vloeibare pakking gewerkt had mogen worden? Of een papieren?
Baal er natuurlijk flink van, dus ik probeer een verhaal te krijgen richting de reparateur.
Re: Versnellingsbak lekkage
Op zich is het niet ongebruikelijk om versnellingsbak delen met vloeibare pakking af te dichten. Maar….alleen al het feit dat je dat aan de buitenkant van de bak kan zien :bash: . Iemand die netjes werkt zal het overtollige gewoon even weghalen, alleen al voor het gezicht. En….heb je ooit gevoeld (en/of geroken) dat de bak na een rit (heel) erg warm werd? Want dat is wellicht de oorzaak van “de lucht” die je waarneemt. En dat warm is dan waarschijnlijk het gevolg van lagers die te strak zijn afgesteld waardoor alles te zwaar draait.
Natuurlijk niet makkelijk om op afstand met een oordeel te komen maar dit zijn mogelijke oorzaken en gevolgen.
Jammer dat dit pas na 3 jaar aan het licht komt.
Wat voor Speedster heb je?
Ik ga even uit van een 2.2 en gebruikte 5-bakken daarvoor (Astra) zijn redelijk plenty te vinden…
(Ik heb er ook ergens 1 of 2 spare liggen)
eryofa
t is inderdaad een 2.2. Mijn Speedster heeft pas 68000km gemaakt, waardoor ik de bak natuurlijk graag houdt. Per slot is alleen de pakking lek.
Ik ga komende week met de reparateur in gesprek, maar mocht ik daar niet verder komen dan laat ik je weten
Thx voor t meedenken iig
eryofa
Nog even terugkoppeling, na ontdekken van de lekkage terug geweest naar het garagebedrijf "Potgieter Stadskanaal".
Zei zijn Boschpartner en hebben zich gespecialiseerd in de revisie van Opel transmissies.
Vandaar ook dat ik ze destijds "gevonden" had.
Ik moet zeggen dat ze het keurig hebben opgelost..
Ik heb zelf wat voordemontage gedaan en daarna heeft Potgieter het weer overgenomen.
De bak is opnieuw open geweest en gecontroleerd. Daarna voorzien van een goede afdichting.
Volledig onder garantie. (na 3 jaar en 1700Km).
Echt netjes, dus mocht je ooit zelf n bak niet willen reviseren.. ;-)
