Recent een trackday gedaan op Zandvoort.Eind november dus koud weer. Echter ik pas niet met helm en hardtop en zelfs met de soft top moet ik een balein eruit halen om genoeg ruimte te hebben met helm.
Blijkbaar heb ik een uitzonderlijk lang torso.
Nu is mijn plan om de hoogte uit de stoel te winnen door er minder (lees nagenoeg geen) voering in te doen. Heeft iemand een idee hoe dik het zitvlak van een speedster stoel is?
Ik wil dan een extra stoel kopen, die modificeren voor trackdays en de originele houden voor normale ritten. Met 4 bouten is het 10 minuten werk om ze om te wisselen.
Stoelvulling lager maken
Re: Stoelvulling lager maken
Als je stoel nog niet in de achterste stand staat kan je ook overwegen om de hoek van de rugleuning groter te maken. Heb je nog steeds een stoel voor nodig die je kan verzagen. In het noorden is de Elise sloperij die heeft vast wel wat liggen. Ook speedster spullen zijn daar.
Nee dat gaat niet, want dan kan ik niet meer bij mijn stuur.
Dit gaat je weinig opleveren volgens mij; de voering van de stoelen is al minimaal. Denk dat je blij mag zijn als je hier een paar centimeter mee wint...911gt2 schreef: 18 dec 2022 20:40 Nu is mijn plan om de hoogte uit de stoel te winnen door er minder (lees nagenoeg geen) voering in te doen. Heeft iemand een idee hoe dik het zitvlak van een speedster stoel is?
Alu spacer op je stuurkolom tussen de basis en bovenkant van het stuur biedt daar uitkomst.
Maar je kunt idd. het kussen in je stoelzitting dunner maken. Dat kan al wel wat helpen. Een bekleder kan waarschijnlijk zelfs zonder teveel problemen je bestaande stoel aanpassen en het zit-deel verwijderbaar maken met klitteband.
Alternatief is te kijken naar een (gebruikte) Tillett B5 of B6:
https://www.tillett.co.uk/shop/shopDisp ... cing+Seats
Vooral de B5 past direct op de normale stoel-rails. Door hun vorm en 'kale' constructie geven die veel mensen meer hoofd-ruimte. Bij auto's met rolkooien nog een veel groter probleem.
Ik ga binnenkort kijken en praten bij eldon roadster https://www.eldonroadster.nl/rcc/
Ze zijn dealer van RCC stoelen, het tillen idee maar dan wat vriendelijke voor de portemonnee.
- gertje
Hebben deze een E keuring? Ik heb ze ook al eens ergens tegen gekomen dacht ik maar dacht niet dat ze een gekeurd waren?
Zit je ook minder met de knie tegen de pook. Ik heb nog een klein Momo stuur en een spacer waar je stuur er ook makkelijk af kan halen, direct goede diefstal beveiliging.
Héérlijke stoel de B5 heb ik niet verkocht bij de Speedster en weer in de Exige gemonteerd. Zit een stuk lager en je blijft (ondanks vier punts bij standaard stoelen) een stuk beter op je plek zitten. Wel gevoelige ribben na een dagje circuit...Vooral de B5 past direct op de normale stoel-rails. Door hun vorm en 'kale' constructie geven die veel mensen meer hoofd-ruimte. Bij auto's met rolkooien nog een veel groter probleem.
