Pagina 1 van 2
Benzinemeter!
Geplaatst: 29 okt 2005 8:43
door extremesaba
Hallo,
Heb mijn Speedster net twee weken en één ding valt me erg op: de benzinemeter geeft geen juiste waarde weer, erg lastig als je langere stukken moet rijden!
Volgens de boekjes zou er 35 liter in moeten gaan en dan moet de meter "full" aangeven, echter na zo lang mogelijk door te rijden met de melding "refull" krijg ik er maar maximaal 28 liter in.
Wie kan er aangeven hoeveel kilometer je ongeveer met een volle tank kan rijden en hoe lang je kunt doorrijden met de melding "refull".
Tevens schomelt de waarde van de meter voordurend, komt dit door dat het een platte tenk is?
Geplaatst: 29 okt 2005 8:52
Mijn ervaring is dat als je "refill" te zien krijgt, je nog 100km kan rijden met een gemiddelde rijstijl, dus niet eens met een ei onder het gaspedaal.
Ik heb de tank weleens "bijna" leeggereden, en toen ging er nog 35,8 liter in.... Mijn schatting is dat als "refill" aanspringt, dat er dan nog een liter of 9 inzit. Maar je moet dus wel precies goed in de gaten houden wanneer "refill" aan springt, als je het pas na 10km ziet, dan gaat 100km niet meer op natuurlijk :lol:
Het display gaat van 6 liter naar "refill", dus dat zou 5liter moeten beteken wat er nog in de tank zit, maar dat is dus eerder 4liter meer bij mij.
Geplaatst: 29 okt 2005 9:01
door extremesaba
Hoeveel km rij jij ongeveer met een volle tank?
Geplaatst: 29 okt 2005 9:04
Gemiddeld zal dat rond de 320-340km zijn. Maar ik rij altijd vrij ver door tijdens "refill" :)
Gemiddeld verbruik 1 op 10 tot 11.
Geplaatst: 29 okt 2005 9:06
door Hendrik-Jan
Zo, ik moet meestal rond de 200km al tanken. Ik word wel zenuwachtig van de meter die af en toe op Refill springt. Meestal gaat er dan 22 tot 25 liter in. Wanneer ik langere afstanden rijd dan haal ik wel 1:10 tot 1:12.
Geplaatst: 29 okt 2005 9:11
door extremesaba
Ok, dan doe ik het niet verkeerd met gem. 300 kilometer!
Geplaatst: 29 okt 2005 9:27
Hendrik-Jan schreef:Zo, ik moet meestal rond de 200km al tanken. Ik word wel zenuwachtig van de meter die af en toe op Refill springt. Meestal gaat er dan 22 tot 25 liter in. Wanneer ik langere afstanden rijd dan haal ik wel 1:10 tot 1:12.
pffff, man! als je er 25liter bij kan gooien dan zit er nog 11 liter in je tank!
Je blijft toch wel een beetje een Henny-Jacqueline hoor :mrgreen:
Als je ziet dat je display redelijk stabiel "refill" aan geeft (dus niet bij de eerste knipper), dan zet je je dagteller op 0. Daarna kan je als je continue 1 op 7 zou rijden, nog steeds meer dan 60km rijden! Dat is best veel op 200km...
Geplaatst: 29 okt 2005 9:41
door Hendrik-Jan
Maik schreef: pffff, man! als je er 25liter bij kan gooien dan zit er nog 11 liter in je tank!
Geplaatst: 30 okt 2005 20:59
door Fabian
Mijn meter is nogal aan het wiebelen tijdens het rijden, dus daar heb je wat minder aan. De meter gaat ook van 32 (heel soms 33) naar full. Meestal tank ik het laatste stuk heel rustig en tot een aantal keer de afslag.
Een km of 360 haal ik meestal wel, maar ik rij dan ook veel snelweg de laatste tijd. Tanken doe ik voordat ik naar mijn vriendin in Groningen ga. Dus ik rij zelden door tot de refill. Wat mij wel opvalt is dat refill bij elke start wordt vervangen door 8l dus er zit nog voldoende in het vat.
Trouwens nog meer mensen last van de onbetrouwbare meter, veel schommelingen etc?
Geplaatst: 30 okt 2005 21:04
door stef666
Yep, Hij schommelt enorm (nog niet zo erg als in de EVO) Bij mij springt hij bij divers gebruik (snelweg + sportief) bij ongeveer 300 km op Refill, Als ik dan direct ga tanken gaat er zo'n 10 á 11 liter bij.
Geplaatst: 30 okt 2005 21:06
door stevenflappy
Dat is 1 op 30??!!!!!
Geplaatst: 30 okt 2005 21:09
door paul
Hallo allemaal,
Bekend verhaal, die verschillen in de tankmeterstand.
Heb soms 7-10 liter VERSCHIL na een wat hard genomen
bocht. Zeker in het begin moest ik daar erg aan wennen, vooral
als je een beetje op de laatste 10 liter reed( dan weer 10 liter, bocht,
dan refill, even later weer 10 liter enz.
Nu gaat het al wat beter. Na een jaartje dagelijks gebruik weet
je ongeveer wel wat je moet verwachten en ik rij dan nu ook meer
op m'n dagteller, die ik na iedere tankbeurt op "0" zet.
Ik rij ook gemiddeld zo'n 350-360 KM met een tank en dan geeft
hij al even "refill"aan. Toch krijg ik dan meestal niet meer dan een
liter of 26-28 erin, dus blijkbaar zit er dan nog minstens 4-6 liter
in. NB na de 'Full"stand komt bij mij 31 liter, dus theoretisch zou
er dus max. 32 liter in de tank gaan. :?
groeten,
Geplaatst: 31 okt 2005 22:32
door Fabian
Meestal zie ik 32 en dan Full, dus iedere speedster heeft ook daar iets unieks ;)
Ik rij altijd op mijn dagteller, maar door mijn wisselde rijstijl en afstanden is dat niet heel betrouwbaar. Maar geen probleem verder want er zitten zat pompstations in de buurt.
Geplaatst: 31 okt 2005 22:45
Je moet alleen maar kijken naar je metertje als je op een vlak stuk weg rijd zonder te sturen. Dus op een recht stuk weg is na een minuut of 1-2 de boel wel gestabiliseerd en vind ik de meter redelijk betrouwbaar, wetende dat hij bij mij 4liter te weinig aangeeft.
Geplaatst: 01 nov 2005 5:09
door Marcel
Ja schommelt hier ook wat.
@Stef666: dat schommelen bij die EVO was zeker als je gas gaf, was echt :!:
Wel een overgang van 1:3 naar 1:30 :shock:
