Koplampen doen het niet!!
Geplaatst: 14 nov 2005 19:26
door stevenflappy
Ik hoop niet dat dit zo blijft, elke week een nieuw probleem...
Als ik mijn dimlicht wil aan doen, hoor ik een klik rechtsvoor? Iemand een idee... Volgens het boekje is het zekering 19 maar die is goed, iemand ervaring hiermee
Geplaatst: 15 nov 2005 6:46
door YvoTuk
check het relais even Steven, even uit de stekker trekken en er weer in om te beginnen.
Ik weet niet of er één relais voor de verlichting inzit of dat ie dubbel is uitgevoerd (ik vermoed enkel). Als ie dubbel is kan je even relais wisselen en checken of het relais ok is.
Je kan uiteraard ook nog even de spanning meten aan de voorzijde. Heb je HID of heb je halogeen?
Geplaatst: 16 nov 2005 1:35
door stevenflappy
Was het relais.. Besteld, komt morgen binnen.. Heb nog gewone lampen
Bedankt
Geplaatst: 16 nov 2005 2:57
door Marcel
stevenflappy schreef:Was het relais.. Besteld, komt morgen binnen.. Heb nog gewone lampen
Bedankt
Valt (gelukkig) dus mee........euhhh gene idee wat een relais kost
